Beiträge von Fichtenelch
Wenn das Ganze dann wieder on topic bleiben könnte, wäre es echt nett...Hilfreiche Beiträge und so
Oben mit dem Atmel war schon ein sehr guter Einwand, ich will nicht so rüberkommen dass ich alles schlechtrede
Aber wie gesagt, Bausätze gibt es. Soll ja auch so einfach und günstig wie möglich sein, aber eben doch technisch haltbar.
Wenn jemand aber schon mal fertige Blinker gesehen hätte, wäre es zum Beispiel gut. Oder eben sonstige Erfahrungen mit Vergleichbarem.
Im englischen auch etwas schwer zu finden, denn unter running light verstehen die Amis Tagfahrlicht. Unter dynamic turn signal findet man aber auch nicht so viel... -
Zitat von gudi72Alles anzeigen
Die Schaltung könnte ich mit Microcontrollern von Atmel (z.B. Atmega8) programmieren.
LEDs gibts auch wie Sand am Meer, auch sehr helle SMD LEDs in allen Farben, einen Aluträger könnte man auch fräsen, aaaber...
ohne diesem blöden E- Zeichen geht ja hier nix....
Naja dafür brauch ich auch kein Atmel. Wenn man nen Blinker hat, der sich einigermaßen zerstörungsfrei öffnen läst, würde sich das schon machen lassen. Ich frage mich nur ob es so etwas nicht schon fertig gibt. Wenn es hell genug ist, sollte ja auch kein Tüv etwas dagegen sagen. Je nach Größe des Blinkers hat man dann eben die Platine in nem kleinen separaten Gehäuse und führt dann 7 dünne Kabel raus in den Blinker.
Wenn man 2 dieser Platinen vergießt und Stecker dranmacht, sollte das ja kein Problem darstellen. Die Leds alle raus und durch Flachbandkabel an eine Platine im Spender-Blinker anschließen. Vorher sollte man natürlich schauen dass die Leds auch genug Saft kriegen
Mit 20mA brauch ich dann so ein Funzel-Lauflicht auch nicht... -
Bekommt man auch günstiger die [url=http://de.aliexpress.com/item/Hot-2x-Smoke-Flush-Mount-Turn-Signal-Light-Lamp-OEM-Blinker-Marker-For-Yamaha-YZF-YZFR6/32323544175.html?spm=2114.010208.3.90.aVyNzT&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_4_505_506_503_504_301_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201560_9,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=dbcd56ce-3dba-46b8-ad42-8076fe7b1156]Blinker[/url].
Aber wie schon gesagt, die Qualität und Helligkeit lässt stark zu wünschen übrig und mehr als 3€ sind die wirklich nicht wert. 35€ dafür sind absolute Abzocke. Gibts auch in anderen Farben übrigens.
Auch Audi hat das nur kopiert im Übrigen. Bitte nicht Hersteller hier als innovativer darstellen als sie sind. Gabs schon in den 60er Jahren bei Ford....Und bei VW's Untermarke mit den 4 Ringen ist das (wie alles außer Lenkrad und Sitzen) aufpreispflichtig^^
Selbstbauen wäre natürlich ne Option, aber das im Video ist nichts, das ist viel zu dunkel. Da müsste man schon superflux von nichia oder so nehmen... -
Bin auf der Suche nach Blinkern für vorne/hinten mit Lauflicht. Hat schon jemand irgendwo sowas gesehen?
kriegst du bei ebay die blinker für 7€, auch aus China mit E-Zeichen. Hatte ich vorher an meiner Ninja dran. Sind aber von der Qualität..günstig eben
>20€ sind die definitiv nicht wert!
Einmal ist mir ne Abdeckung verloren gegangen, danach hab ich die Blinker dann mit Sekundenkleber zusammengefügt. -
Naja etwas mehr Öl oder etwas weniger geht schon, allerdings muss zum Luftkammer messen eben die Feder entfernt werden und dafür musst du es zerlegen.
habe eben mal bei polo die pins gekauft, für 1,19€ ein Schnäppchen. Der Stecker ist schon so vor Ort nehme ich an?
Alle wie viel Monate gibts denn ne neue Abstimmung zum gleichen Thema?
Und zur Umfrage:[X] ZX-10R Fahrwerk hinten mit MT Feder und vorne 2 rechte Cartridges mit Öhlins Federn und 10W Motul
