    Ein Widerstand ist kein Spannungswandler und ein Wandler kein billigerer Widerstand.
    Wurde mir mal vor Jahrzehnten gesagt.
    Bei dem SP Ladekabel wurde ein Widerstand verbaut. Dies ist die günstigere Variante gegenüber einem Spannungswandler.
    Dieser Widerstand muss nun ja irgendwo sein. Im Kabel wohl weniger?! Somit vermute ich das er sich im abgeknipsten USB-C Stecker befindet.
    Man könnte das SP Kabel ohne den Stecker ja an 12V anschliessen und besser erst mal messen was nun am Ende rauskommt. Ich befürchte nun 12V.
    PS.: Falls Joe ein anderes Kabel hat ..... sage ich nichts dazu. Keine Ahnung was er da für ein Kabel hat. :)
    PPS.: Sehe nun erst das dieses spezielle Ladekabel gar nicht dafür gedacht ist direkt in ein Smartphone gesteckt zu werden!
    OUTPUT: 12 VOLT liegen da ja an.
    Von 12V auf 5V
    Das wäre korrekt:
    Gerade gefunden. Angeblich mit Eater drin.
    Externer Inhalt youtu.be
    Frage:
    Du hast ein SP Connect Ladekabel und dann den USB-C Stecker entfernt?!?
    Ich denke das sich der verbaute Widerstand (einen Spannungswandler hat dieses Kabel nicht) im USB-C Stecker befindet.
    Damit hast du jetzt nur ein reines 12V Kabel und darüber würde sich dein Smartphone (5V) nicht freuen.
    Für den üblichen Blei / Gel, AGM - Akku, wenn man es "perfekt" machen will:
    Vom Netz nehmen (Ausbau o. Massekabel trennen) + nachladen.
    Dann kühl, kalt aufbewahren. Nicht bei Zimmertemperaturen. Nur 0 Grad / Frost darf nicht sein.
    Vor Einbau noch mal ans Gerät. Einbau ....
    Dies ist korrekt.
    Diverse Motorradhersteller geben in ihren Handbüchern teilweise unterschiedliche Zeitangaben an, ab wann mal ein Akku nachgeladen werden sollte wenn das Moped lange gestanden hat.
    Dies beginnt manchmal ab drei Wochen und geht bis zu drei Monaten Pause.
    S1000R = 2 Jahre + 3 Tage (so ähnlich) / alle paar Wochen mal für ein, zwei Tage am Erhaltungsgerät gehabt
    R1200S = zwei Stück; nie 3 Jahre gehalten / "
    Welche aktuell lange gehalten hat: R1200R LC von 2017 bis 2023.
    Fazit: Entweder hat man Glück oder ......
    Was scheisse ausschaut, bleibt sch..... und hat nichts mit deinen Gedanken zu tun.
    Sich an dieses Motorrad so eine billige Munitionskiste zu klemmen ist ....... sucht euch was negatives aus. Nennen wir es zumindest einen Fehlgriff.
    Der Threadersteller hat ja selber bemerkt das diese Muni-Kiste nicht das gelbe vom Ei ist, sprich er hat seine Zweifel.
