Zitat von Andreas73Alles anzeigenHallo, ist das Teil überhaupt für den deutschen Verkehr bzw. TÜV zugelassen?
Ja , steht auch auf der HP bzw. auch bei den Vertreibern wie z.B. Louis
eigentlich gehen adaptive Bremsleuchten doch über das Steuergerät und die
Betätigungsgeschwindigkeit oder -druck des Bremspedals und Eingriff durch ABS
Nein , das Modul wird parallel zur fahrzeugeigenen Stromversorgung geschaltet , so das das Bremslicht beim Verzögern durch ohne Bremsen den Strom über das Modul bekommt und beim Bremsen dann noch zusätzlich über die Fahrzeugelektrik
ein Blinken des Bremslichts nur wenn ich mal vom Gas gehe finde ich eher nervig für den Hinterherfahrenden zumal der dann wahrscheinlich immer bremst weil er meint ich bremse?!
Bei entsprechender Einbaulage blinkt das Bremslicht beim Verzögern ohne Bremsen , beim Bremsen leuchtet sie ununterbrochen , von daher sollte ein Unterscheiden möglich sein .
