Längerer Kupplungsausrückhebel
  • #25
    Wie sieht es derzeit aus? Konntest du "negative" Eigenschaften feststellen? Läuft alles problemlos? Hat du etwas an er Seilführung geändert, da das Kupplungsseil ja jetzt "schräg" aus dem Bowdenzug kommt - Schleiffspuren oder zerschlissenes/gerissenes Kupplungsseil?
    Danke
    Grüße aus Oberösterreich
    Georg
  • #27
    hier gibt's noch einen thraed dazu, der Dir deine Fragen beantworten könnte - @ Admin: die beiden sollten sinnvollerweise vielleicht zusammengeführt werden
    http://mt09.de/forum/viewtopic.php?f=25&t=8920
  • #28
    Das Problem beim Zusammenführen liegt darin, dass die Beiträge zeitlich chronologisch aneinander gereiht werden.
    In diesem Fall würden dann die Fragen und Anworten vermischt werden und nicht mehr zueinander passen ...........
  • #29
    Bei mir konnte ich keine negativen Auswirkungen feststellen. Ich habe das Kupplungsseil unten etwas verstellt und oben die ca 5mm Spiel eingestellt.
    Das Seil ist unten nicht 100% mittig aber es funktioniert sauber ohne "Reibungsschäden".
    Weiter oben habe ich ein Bild gepostet....
    Ich mag bei "sportlichem" Anfahren die bessere Dosierbarkeit.
    Für 10€ MatKosten empfehlenswert...
    Jens
    __________________
    Gruß Jens
