Montageständer MT09
  • #401
    Moin,moin,
    für eine XSR900 mit neuen Reifen (wegen der Profilstärke) auf einem Bursig sind diese Maße vorhanden:
    1. Stufe vorne 35mm hinten 50mm
    2. Stufe vorne 60mm hinten 75mm
    So aufgebockt überwinter sie gerade in der Garage.
    Beste Grüße
    Rolf
  • #402
    Hallo Rolf,
    Vielen dank für Ihrem Antwort. Wieviel Stüfen hat die Bursig denn? Und sind die Stufen in die höhe ein zu stellen?
    Move und Bike-Tower hat 4 meinte Ich.
  • #403
    Hi keesh,
    im Original sind das nur diese beiden Stufen, aber ich denke, das kann man beliebig erweitern. Es sind lediglich ca. 10mm Löcher, die ins Zentralrohr gebohrt sind. Allerdings noch höher geht es nicht, weil der Hebel zum Hochdrücken schon am Anschlag ist.
    Beste Grüße
    Rolf
  • #407
    Kann das sein, dass dieser Zentralständer 2016 auf der Kölner Messe vorgestellt wurde?
    Ich hatte dort solche gesehen....
  • #408
    Ich habe mir da ich den auch bei der arbeit nutzen kann einen hydraulischen von abba gekauft kommt aus uk
    Genial hinten hoch vorne hoch oder beide hoch alles möglich und auch bei richtig schweren teilen hayabusa keine probleme
  • #409
    Ich hab mir für diesen Zweck einen Werkstattkran gekauft, der schafft 2 Tonnen, ist auf Rädern und man kann damit Vorne, Hinten, das ganze Gerät anheben und beliebig hochheben.
    Gegen Verdrehen kann man ganz einfach mit einem bzw. 2 Spanngurten sichern/verhindern.
    Vorteil ist dass man den auch für viele andere Zwecke einsetzen kann, z.b. für das Service am Rasentraktor etc..
