Ablesbarkeit Tacho, Modifizierungen
#39 Zitat von mtfreakAlles anzeigenDen Tacho könntest du noch ein bisschen tiefer setzen. einfach mit längeren Schrauben und dann von unten mit Unterlagscheibe und Mutter befestigen. Bringt etwa 1-2 cm.
Hatte ich ja bereits unterhalb des Halters montiert. Sogar noch 10 mm tiefer mit U-Scheibe.
Bei den Analog-Zeigerinstrumenten die es früher gab konnte man auch als "Halbblinder" noch die Geschwindigkeit und die Drehzahl "abschätzen".
Da ich aber jetzt mit der Digitalanzeige meine Gleitsichtbrille auch beim Fahren aufsetzen muss um die Minianzeigen ablesen zu können habe ich die Anzeigeeinheit wieder höher gesetzt. Wenn der vordere Rand des Helmes am Jackenkragen anliegt kann ich halt nicht weiter runter gucken.
Ok, liegt vielleicht am Akustikeinsatz des Schuberth-Helm. Habe ja nicht behauptet das es so sein muss. Bei mir passt es halt jetzt so. Und ich werde jeden Tag älter.
