Boardsteckdose direkt an Batterie angeschlossen......
    ....hat dies nun zur Folge, das wenn ich keinen Verbraucher angeschlossen habe aber der USB-Adapter eine Funktions-LED hat und diese bei Zündung-Aus leuchtet, es meine Batterie leer zieht....?
    Ich meine diese kleine LED braucht ja nun auch Strom zum Leuchten.....
    VG
    Alex
    Die kleine LED braucht zwar wenig Strom aber nichtsdestotrotz fließt Strom...
    Musst halt den Adapter rausziehen und in die Jacke stecken wenn du ihn nicht brauchst dann hast du ihn auch immer dabei
    von unterwegs gesendet
    MT-09 RN43 2019-?
    Tracer RN29 2015-2019
    Hi,
    Du brauchst ganz einfach einen Schalter in der + Leitung zur Steckdse,
    schon kannst Du den USB Adapter stecken lassen, ne Einschaltkontrollleuchte hast Du ja.
    So hab ich das fürs Smartphon.
    LG Helmut
    Bei der Tracer kannst du die Schutzkappe nicht verwenden wenn der USB-Adapter steckt... keine optimale Lösung.
    Hast Du eine Sicherung, an der Batterie, verbaut?
    __________________
    Gruß Jens
    Einfach den Adapter abziehen und in die Jacke oder unter die Sitzbank damit.
    Ich habe Adapter und Kabel fürs Handy auch unter der Sitzbank. Da findet sich immer ein Plätzchen und wenn man es braucht ist es ja ruckzuck rausgeholt.
    MT-09 RN43 2019-?
    podenco
    Guten Morgen,
    wie meinst Du das, Sicherung an der Batterie verbaut?
    Ist sinst alles im original Zustand.....zwischen Boardsteckdose und Batterie ist aber eine Sicherung (auf den Bild die schwarze Buchse zwischen den roten Kabeln).
    VG
    Bei mir passt der Deckel drauf!
