Wechsel Kettensatz
#3 Zitat von SqualyHallo Zusammen.
Kann einer die Anzugsdrehmomente des kettenritzels und die Schrauben auf dem Kettenrad sagen?
Im Bordbuch gibt's dazu ja leider nix
Vielen Dank!
Bei der Montage des Antriebsritzel darauf achten das die Beilagsscheibe (zwischen Ritzel und Mutter) mit der OUT-Markierung nach
außen zeigt !! -
#6 Gilles rastenanlage hatte mein Vorbesitzer schon verbaut
Hab ja mittlerweile über 19.000 drauf und bei 20.000 kommt die Kette runter. Manche Glieder sind schon etwas verhärtet und manche o-Ringe hängen raus (da hatten ja mehr im Forum Probleme bei der original Kette) und das Ritzel am Hinterrad sieht auch nicht mehr sonderlich gut aus.
Allerdings muss man auch sagen, dass die Kette doch einiges mitmachen muss, wenn ich unterwegs bin ob alleine oder mit anderen wird oft volle Kanne aus der Kurve rausbeschleunigtnicht die material schonenste Fahrweise ich weis ...
