Hallo zusammen,
gibt es hier jemanden, der verstellbare Fußrasten für die Tracer verbaut hat? Ich habe die Frage schon in der FB Gruppe gestellt.
Ich bin nur 170 cm und trage schon die Daytonas mit Absatz. Das passt eigentlich gut, aber die könnte noch ein wenig tiefer. Daher werde ich was am Sitz machen lassen. Leider wird der Kniewinkel dadurch noch spitzer, als er jetzt schon ist. Das wird mir auf Dauer dann aber zu unbequem, daher möchte ich Rasten haben, die ich weiter nach unten versetzen kann, um das Knie zu entspannen. Auch wäre es nicht schlecht, wenn ich den Schalthebel etwas weiter nach oben setzen könnte, da durch die erhöhte Sohle auch das Schalten etwas klobig ist. Am Boden schleifen wird da nix, ich fahre ohne Schräglage durch die Kurven ![]()
Danke vorab.
