#4 Hallo Sandra,
das ist normal. Die Kette schlägt selbst bei großem Verschleiss zu 99% auf und ab. Eine seitliche Bewegung mit Ausschlag von 1cm kann auf dem kurzen Kettentrumm meines Erachtens ausgeschlossen werden.
Aber worüber du dir so Gedanken machst
Mir ist das zum ersten mal an meiner Street Triple aufgefallen, aber wirklich Gedanken hab ich mir da nicht weiter gemachtGruß, Phil
#5 Die Kette kann an den Reifen kommen, wenn sie stark gelängt und somit verschlissen oder aber viel zu locker ist. Passiert dann in der Regel nur bei rechter Schrägläge und nicht bei Geradeausfahrt. Der Reifen teilt dies allerdings rechtzeitig mit, da die Flanke dann angefressen wird und das schwarz ins bläuliche (Hitze) übergeht. Solange das nicht so ist und alles aussieht wie immer, alles supi
#9 Zitat von SandraAlles anzeigenKann man auf dem Bild sehr gut sehen, dass es ein DUNLOP ist
Ist noch die Erstbereifung.Ich meinte auch nicht deinen Beitrag im Speziellen sondern - allgemein - dass der Abstand von der Kette zur Reifenflanke wahrscheinlich auch vom jeweiligen Querschnitt abhängt.
.... einfach die Kante durch Schräglage weghobeln - dann klappts auch mit dem Abstand besser
