[Thema] ECU Flash MT09...hier rein
#222 Zitat von FoxAlles anzeigenHallo,
habe die MT mit dem geänderten ECU map gefahren, war von der Höchstgeschwindigkeit offen.
Die Leistungentfaltung war sehr weichgespült und mir zu langweilig.
Besonders im A-Mode.
Die ECU wurde wieder zurückprogrammiert.
Die 25km/h mehr Topspeed sind mir nicht so wichtig.
Werde mal den Pc V mit Abstimmumg und anderen Modifikationen probieren.Thomas
Wie teuer war der Roll-Back und wo hast du das machen lassen?
Konnten die nur einen Komplett-Tune aufspielen? Hätten doch eigentlich die Kennfelder zurücksetzen können und dafür den Speedcutter raus nehmen??? -
#223 Das Zurückschreiben war kostenlos. War von Piasini. Es sollte
auch nur der Speedlimiter geändert werden. War aber wohl ein kpl. Map.
Bin mit dem Ansprechverhalten nach dem CO Einstellen aber schon sehr zufrieden gewesen, darum sollte der Bereich auch nicht mehr geändert werden. Eine andere Version ist noch nicht verfügbar. Mal abwarten. -
#224 NEU: Lamdasonden-Trimmer (ohne ABE) http://www.ecuflash.de/ecushop…_info.php?products_id=178
#225 http://www.stoltecmoto.com/shop/fz-09/14-fz-09-ecu-reflash/
"Unfortunately, we are currently unable to flash European ECU's and don't
currently have an easy way to removing the speed limiter. On the US bikes,
the 'fix' is to reflash the ECU to remove the throttle restrictions and
then disconnect the speed sensor on the trans to eliminate the feedback
between the cluster and the ECU. It is unfortunate, but it's the best we
have thus far..." -
