Seitenkoffer und Topcase
  • #221
    Habe die Originalen, wenn sie voll sind füllen die auch den gesamten Koffer aus!!
    PS. zum Thema wasserdicht ist zu sagen, dass auch mehrstündige Regenfahrten, keine Feuchtigkeit hineinlassen. So hat man nach der Regenfahrt zumindest was trockenes zum Anziehen......
    Gute Fahrt
    Jens
    _____________________
    RD 350, FZS 600 und MT09 Tracer
  • #222
    Ok, also kannst du sie soweit empfehlen?
    Kurze Frage noch: Diese Innengurte gehe dann aber nicht mehr zu, oder?
  • #223
    Hallo Sandro,
    Die Innengurte sind elastisch, so dass diese auch noch zu schließen sind. Ein Herausrutschen der Innentasche beim Öffnen des Koffers wird somit verhindert wird, falls die Maschine auf Seitenständer abgestellt ist.
    Aus meiner Sicht uneingeschränkt zu empfehlen. Helm lässt sich problemlos unterbringen und in Verbindung mit den beiden Innentaschen( je einen Tragegurt, 2 Aussentaschen für Papiere, Kabelbinder oder IPad mini) kann man alles unterbringen, was man so braucht für eine ausgedehnte Tour so braucht.
    Preis-Leistung und nunmehr 3 längere Touren machen Freude mit den Koffern....
    Jens
  • #224
    Optimal,
    danke für die Rückmeldung. Bestellt sind sie, schauen wir mal, was Norwegen bringt
  • #225
    So,
    wieder zurück. Alles dicht geblieben. Bzgl. der Innentaschen muss man beim Packen halt umstellen, damit die in Form bleiben und in den Koffer gehen. Soweit alles ok.
    Die Tracer ist ja von Haus aus nicht unbedingt Hochgeschwindigkeitsstabil, mit den Koffern ist ab 170km/h aber definitiv schluß.
    Ab der Geschwindigkeit möchte sie einen unbedingt abwerfen...es gibt schönere Gefühle :icon-eek: :o
  • #227
    Hallo zusammen,
    fahre die Koffer in Verbindung mit MRA-Scheibe und läuft auch bei 180km/h stabil. Das Pendeln um die 170 hatte ich mit Originalscheibe mit und ohne Koffer.
    Seit dem Scheibenwechsel wesentlich ruhigeres Fahrverhalten.
    Jens
  • #228
    Hmm ok.
    Ich habe die Ermax Sport drauf. Selbst ohne Scheibe wurde es ab 170km/h kritisch.
    Ob die Tieferlegung da mitwirkt?
  • #229
    Reifen könnten Schuld sein
    Handguards könnten -"-
    Lenkkopflager könnte -"-
    Siehe auch separater Thread zum Thema Pendeln. Ich habe die Handguards abgebaut und andere Reifen drauf (MPR4) und es pendelt nicht mehr.
    Die Linke zum Gruß!
    Die Linke zum Gruß!
  • #230
    Also Koffer sind ab und es pendelt ab 190km/h... mal schauen, wie's wird, wenn die Rohre etwas durchgesteckt sind...
