In Frankreich ist einer gestürzt mit den Original Yamaha Sturzpads.Dem hat es den Deckel mit samt der Schrauben weggebrochen und dabei sind auch Teile vom Motorblock mit rausgebrochen mit dem Resultat, daß er den Deckel nicht mehr anschrauben kann weil teilweise kein Gewinde mehr vorhanden ist(Stücke vom Motorblock fehlen)
Das kann dir mit den Pads von SW Motech z.b. bei einem normalen Rutscher kaum passieren weil diese massif mit Rahmen und Motor verschraubt sind und hier eine Art Brücke entsteht.Mit dieser Brücke verstärkst du sogar im Prinzip noch den Rahmen.(z.b. bei den alten V-MAX wurden solche Brücken(grösser) verbaut um den Rahmen zu versteifen)
mfg Guy
