Blinkerumbau auf original Yamaha LED Blinker
    Ist doch eigentlich normal für einen Händler.
    Wenn ich mein Möppi so bestelle,bekomme ich es so wie ich es bestelle ausgeliefert.
    Da gabs bei meinem Dealer keine Probleme,das ist bei ihm so Standard.
    Es gibt zwei Dinge im Leben die dir viele Türen öffnen,
    drücken und ziehen !
    laut Yam HP :
    Stilvolle Blinker zum Ersetzen der Serienblinker.
    Einzigartiges, attraktives Styling von GK Design exklusiv für Yamaha
    Inklusive Reglerwiderstand für die Blinkfrequenz
    9 LEDs pro Blinker
    55 cm lange Verkabelung für Schrumpfmuffe.
    Achtung! Blinkeraufnahme vorne, muss ggf. nachgearbeitet werden
    Erhältlich als 2-teiliges Set
    Lieferbar in 3 Ausführungen: Schwarz, Chrom und Carbon-Optik
    Wenn ich mich nicht täusche, dann sind die NICHT exklusiv bei Yamaha zu kaufen, sondern auch im WWW oder Ebay
    ( ich such mal den Link ... )
    Da ich eigentdich alles selber Schraube
    so sehen die originale Stecker aus die Yamaha verbaut hat
    man braucht also keine Japanstecker oder Adapter für die Originale, mit diesen hier geht es super, wobei ich die isolierte Variante bevorzuge, zusätzlich Isoliere ich es dann noch ab.
    Vorne liegen die Stecker direkt hinter dem Blinker unter einem Gummischutz, hinten liegen sie auf der rechten Seite
    Als Relais braucht man ein Zweipoliges
    Einmal editiert, zuletzt von Mtler ()
  • #19
    Bei dem Relais sollte man auch wissen, das die Blinkfrequenz immer gleich ist, wenn also ein Blinker ausfällt merkt man das nicht durch zB. schnelleres Blinken der Anzeige in der Instrumententafel.
    Anders bei Wiederstände, diese aber zu verbauen ist nicht ganz einfach, zumindest vorne nicht.
