Umbau : MT09 Mat Grey von brale69 (Marko)
#32 Schicke MT - bisschen zu viel rot teilweise für meinen Geschmack, aber sieht ansonsten sehr stimmig aus!
Ich habe selbst auch schon ein paar Sachen verändert - aber 6000€ Aufpreis wären mir für eine MT dann doch etwas zu heftig - wie es schone erwähnt wurde, gibt es in der Preisklasse dann schon wieder andere Bikes, ABER das muss jeder für sich selbst entscheiden ;)! -
#33 Marko nochmal:
Sag mal, die Riser hast Du nicht von LSL sondern auch lackiert, richtig?
Ich hab in Deiner Liste nämlich keine gefunden.
Dann passt der Drag bar Lenker also auf die originalen Riser?
Ich brüte seit zwei Tagen darüber, ob ich diesen Lenker und ne andere Lenkerposition haben möchte.
Leider ist mit Stuttgart zu weit um Dich um ein Probesitzen anzuhauen
#35 Zitat von PlüschpuschelAlles anzeigenMarko nochmal:
Hallo Lisa,
ja sind die originalen Riser und ich hab sie lackiert.
Wenn eine andere Jahreszeit wäre würde ich dir ja entgegenfahren
Der Lenker sieht schon sehr geil aus.
Woher kommst du eigentlich?Gruss Marko
#36 Zitat von steffen71Alles anzeigenso Marko.Ich habe nochmal nachgeschaut.Du hast dein Federbein verkehrt rum drinne! Der Schlitz gehört nach unten. Laut Einbauanleitung muss der Wilbersaufkleber oben,also zu lesen sein!Aber dauert ja nicht lange das zu ändern! 15-20 min.
Wie kommst du darauf würde mich interessieren?
Das siehst du leider falsch aber trotzdem Danke.Gruss
#37 Zitat von steffen71Alles anzeigenso Marko.Ich habe nochmal nachgeschaut.Du hast dein Federbein verkehrt rum drinne! Der Schlitz gehört nach unten. Laut Einbauanleitung muss der Wilbersaufkleber oben,also zu lesen sein!Aber dauert ja nicht lange das zu ändern! 15-20 min.
Ne, is mit Wilbers schon schriftlich geklärt, der Federteller kann hinzeigen, wo er will. Ist bei HH Racetech auch oft so… Lediglich der Aufkleber muss Richtung Front zeigen (ob unten am Druckzylinder oder oben). War wg. meinem Federbein auch zuerst verunsichert. -
#38 Zitat von trixiAlles anzeigen
Ne, is mit Wilbers schon schriftlich geklärt, der Federteller kann hinzeigen, wo er will. Ist bei HH Racetech auch oft so… Lediglich der Aufkleber muss Richtung Front zeigen (ob unten am Druckzylinder oder oben). War wg. meinem Federbein auch zuerst verunsichert.Hallo Sabine,
auf der Martin Bauer Seite ist doch die MT auch abgebildet mit dem so eingebauten Federbein.
Bitte kopier sie mal und stell sie hier ein.
Ich brauch zu lange dafür
Danke und Gruss
Marko -
#39 Zitat von brale69Alles anzeigenHallo Lisa,
Ok, das spart ja mal eben 119 Schläppchen!
Du sitzt aber jetzt nicht so Supersportlermäßig gebückt drauf?
Da würde mein Rücken nämlich streiken, deshalb die Frage.
Ich werde wahrscheinlich die ori Riser dann wohl dem Pulverbeschichter
mitsamt meiner Rastenanlage auf´s Auge drücken.Übrigens komme ich aus dem legendären, immer sonnigen und kurvenreichen (
) Münsterland!!Kurvenurlaub in den Süden ist schon lange überfällig, es scheitert an adäquatem Auto/Anhängerkupplung /Anhänger
#40 Zitat von PlüschpuschelAlles anzeigenOk, das spart ja mal eben 119 Schläppchen!
Hallo Lisa,
nein nur leicht gebückt nach vorne.
Mein Rücken macht auch keine R1 mehr mit
Wenn mal in den Süden kommst (Schwarzwald) melde dich und wir drehen zusammen ne Runde.
Hänger mieten kostet doch nicht viel.Gruss ins immer sonnige Münsterland
