Diverse Gepäcklösungen, hier rein....
#93 .... so habe mir diese woche meine sitzbank vom händler geholt ( den rest hole ich wahrscheinlich anfang april
) und heute mit meinem projekt "tankring auf rücksitz" begonnen.bezug gelöst, angezeichnet, schaum mit pinzette raus, alublech angepasst, alublech mit sprühkleber befestigt.....
jetzt muß ich den bezug wieder festtackern und hoffen das das mit dem tankring dann auch funktioniert !
#94 Hallo Michel,habe das ALU-RACK von SW-MOTECH diese Woche bekommen,gestern montiert und wieder abgebaut,es geht nicht mit
kurzen KZH,der unter dem Rücklicht angeschraubt ist,er wurde wahrscheinlich mit dem original KZH konstriert,ich werde mir eine Lösung
bauen damit es passt.Die Verarbeitung des Trägers ist gut,er läuft fast unauffällig unter der Sitzbank entlang,das Rack selber ist nicht
auffällig groß,mit Tankring -Adapter oder Gepäckbrückenerweiterung eine super Sache.Da die beiden Endrohre des Trägers (links/rechts
nur einen Abstand von ca. 15 cm haben ,das kleinste N.Schild aber 18 cm. hat ,ist es nur mit dem O.KZH oder einen halb gekürzten
KZH montierbar.Mir fehlen ca. 5 cm. mit dem Protech KZH,aber ich hab die Lösung schon im Kopf,muss mir nur noch das Material be
sorgen,Bilder vom Anbauversuch vielleicht morgen.
Gruß Herbert
#95 Ich hab das Alu-Rack auch heute verbaut mit dem Yamaha kurzen KZH. Da die hintere Verbindung vom Rack bei dem kurzen KZH nicht passte musste ich die Verbindung in zwei Hälften durch trennen. Ist immer noch Stabil genug und sieht wie Rotti schon schrieb echt gut aus.
Werde das Rack trotzdem nur auf Reisen benutzen und dann fix an schrauben. -
