Tachoanzeige sd
#3 3 Möglichkeiten…
1.) Speed-Sensor: no normal signals are received from the speed sensor
2.) Neutral switch: open or short circuit is detected
3.) Clutch switch: open or short circuit is detectedZu Deutsch…
1.) Geschwindigkeitssensor: vom Geschwindigkeitssensor werden keine normalen Signale empfangen
2.) Neutralstellung: offen oder Kurzschluss wird erkannt
3.) Kupplungsschalter: offen oder Kurzschluss wird erkanntNach den Spielereien mit den Radwechseln, würde ich fast auf ersteres tippen!
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten von Fehlerursachen… auf jeden Fall rate ich zur Konsultation deiner Werkstatt! -
#5 Nochmal nachgefasst (und das lässt sich ganz schnell herausfinden)… wenn Du in Neutralstellung (also Gang N) die Kiste mit Seitenständer startest: geht das? Falls nein, kann es auch der Stift am Seitenständer sein, der sich verklemmt hat. Abhilfe wäre einfach: Hülse entfernen, Stift und Feder reinigen mit Silkonspray wieder gangbar machen (der Stift muss ganz leicht wieder in seine offene Position wandern). Nur so ein Gedanke. Ist mir auf der Streety auch schon passiert. Sprang einfach nicht mehr an das M**tst*ck!
#9 YCC-T Drive System: malfunction detected.
Da gibt es ne ganze Seite Erläuterungen im Werkstatthandbuch. Einfach runterladen
#10 Zitat von EndressAlles anzeigenYCC-T Drive System: malfunction detected.
super, danke dir endress!
hab auch schon einen passenden thread zu diesem fehlercode gefunden. mal schauen ob ichs in den griff bekomm
zu sein
