#3 Zitat von ReverentAlles anzeigenWer von uns will den Winter durchfahren? Und was hat er für Tricks gegen die Kälte auf Lager?
Ich fahr normalerweise auch ma im Winter, wenn trocken und nicht gersade Salz gesteut wurde! Zieh dann meine Gortex Spielsachen an, bis auf das die Hände etwas kühl werden mit der Zeit! Fahr aba nur am Tag im Winter!
#4 Zitat von Leon69Alles anzeigenIch fahr normalerweise auch ma im Winter, wenn trocken und nicht gersade Salz gesteut wurde!
Dito.
Am Körper eben das bewährte "Zwiebelprinzip" mit mehreren Schichten, da gibt´s eigentlich keine Probleme.
Sturmhaube mit Windstopper, die bis fast an die Schultern geht verwenden denn Schals, Tücher etc. geben nur Kältebrücken.
Schwieriger sind da schon Hände und Füße.
Neben guten Handschuhen helfen Handprotektoren etwas gegen den Fahrtwind, die allseits ungeliebten und opamäßigen Lenkerstulpen auch.
In den Stiefeln hab´ich so Heizsohlen, aber weder die elektrischen mit Akkus noch die Eisenpulver-Einlagen, die mit Sauerstoff reagieren und warm werden (genau der fehlt ja in den Stiefeln;-) bringen bei echter Kälte wirklich was.
Ich fahr so bis ca. 0° C, dann ist bei mir aber nach max. 2 Stunden auch gut. Danach ist ein heißes Bad Pflicht;-)
Aufpassen auf Salz, ich hab da, auch bei trockener Strasse, schon böse Überraschungen erlebt!
Viel Spaß auch im Winter!
Ciao
Alex -
#7 Zitat von KlosiAlles anzeigensehr gute entscheidung ;), bei mir genau so, könnte aber schon anfang märz loslegen
KÖNNTE schon, aber laut meinem Handler kommt meine leider erst um diesen Zeitpunkt herum. Aber vielleicht werde ich ja noch positiv überrascht
und zur Not habe ich
ja noch meinen 300er Roller
#8 Fahre auch durch, aber nicht bei Matsch und Glatteis
Elektrische Heizgriffe am Bike und Fahrrad-Winterbekleidung vom Diskounter unterm Nylonanzug und gut ist das - für 2 Stunden...
Einen schnmerzhaften Punkt habe ich aber noch nicht klarbekommen: oben im Gesicht, Stirn und oberer Nasenbereich, da zieht es immer extrem kalt hin. Alle Sturmhauben die ich kenne sparen diesen Bereich aus, bzw. das Modell "Bankräuber" hat keine Windstopperfunktion.
Hat da jemand einen Tipp?
