Throttle tamer - die Alternative zum Mapping
    Erstaunlich, dass es hier noch nie angesprochen wurde.
    Die Erfahrungen mit Throttle tamer (wie heisst denn das auf deutsch? Gas-Zähmer?) sind durchwegs positiv.
    http://mt09.motorcycle-talk.co…le-tamer-info-review.html
    Für diejenigen, die sich nicht getrauen ein neues Mapping aufspielen zu lassen, sicher eine gute Alternative.
    http://viglink.pgpartner.com/s…orm_keyword=throttle+tube
    Das bringt auch nur was, wenn man ne ruhige Gashand hat. Wer weiterhin digital am Griff zieht, hat immer noch die gleichen "Probleme".
    Btw: Ich hab mit der original Gasannahme absolut kein Problem. Lediglich bei richtig engen Kehren ist es ruppig. Alternative ist dann einfach B-Modus und 1. Gang.
    Kurzhubgasgriff?
    Viele Mitmenschen verfügen über einen Horizont mit dem Radius Null
    und das nennen sie dann ihren Standpunkt. Albert E.
    Richtig
    Ich fahr nicht Master of Torque um dann im ersten Gang rumzuzuckeln. Und wer gar kein Gefühl für ein Motorrad hat, kanns eigentlich gleich lassen. Wäre besser.
    Nee ist nicht Vergleichbar mit dem Modus.
    Wenn ich im B Modus einfach den Hahn aufreiße, dann fühlt es sich nach Gummiband an (Gasannahme kommt verzögert).
    Nimmt man jetzt den Throttletamer und reißt damit im Std oder A ganz auf, dann knallt das Motorrad weiterhin so nach vorne, wie bisher. Es ist allerdings mit dem Tamer leichter nur ganz wenig Gas zu geben. Trotzdem braucht man dafür Gefühl.
