Erstaunlich, dass es hier noch nie angesprochen wurde.
Die Erfahrungen mit Throttle tamer (wie heisst denn das auf deutsch? Gas-Zähmer?) sind durchwegs positiv.
http://mt09.motorcycle-talk.co…le-tamer-info-review.html
Für diejenigen, die sich nicht getrauen ein neues Mapping aufspielen zu lassen, sicher eine gute Alternative.
Throttle tamer - die Alternative zum Mapping
#2 Das bringt auch nur was, wenn man ne ruhige Gashand hat. Wer weiterhin digital am Griff zieht, hat immer noch die gleichen "Probleme".
Btw: Ich hab mit der original Gasannahme absolut kein Problem. Lediglich bei richtig engen Kehren ist es ruppig. Alternative ist dann einfach B-Modus und 1. Gang. -
#3 Zitat von MånegarmErstaunlich, dass es hier noch nie angesprochen wurde.
Für diejenigen, die sich nicht getrauen ein neues Mapping aufspielen zu lassen, sicher eine gute Alternative.Kurzhubgasgriff?
#5 Zitat von telosnoxNix kurzhub. Es geht darum, dass der Gaszug nicht mehr linear zur Griffdrehung anspricht, sondern Anfangs weicher und dann mehr.
Richtig
Zitat von telosnoxDas bringt auch nur was, wenn man ne ruhige Gashand hat. Wer weiterhin digital am Griff zieht, hat immer noch die gleichen "Probleme".
Btw: Ich hab mit der original Gasannahme absolut kein Problem. Lediglich bei richtig engen Kehren ist es ruppig. Alternative ist dann einfach B-Modus und 1. Gang.Ich fahr nicht Master of Torque um dann im ersten Gang rumzuzuckeln. Und wer gar kein Gefühl für ein Motorrad hat, kanns eigentlich gleich lassen. Wäre besser.
#7 Nee ist nicht Vergleichbar mit dem Modus.
Wenn ich im B Modus einfach den Hahn aufreiße, dann fühlt es sich nach Gummiband an (Gasannahme kommt verzögert).
Nimmt man jetzt den Throttletamer und reißt damit im Std oder A ganz auf, dann knallt das Motorrad weiterhin so nach vorne, wie bisher. Es ist allerdings mit dem Tamer leichter nur ganz wenig Gas zu geben. Trotzdem braucht man dafür Gefühl. -
