Klackern am Vorderrad?
#2 Zitat von RichardAlles anzeigenWenn ich die Vorderradbremse ziehe und das Motorrad dann vor und zurück bewege, habe ich ein Klack/Klack. Sind das die schwimmend gelagerten Scheiben? Habt ihr das auch?
Gruß,
Richard
Wenn ich die Vorderradbremse aktiviere, dann lässt sich nix mehr bewegen …so solls ja sein
Ist dein Bremssattel nicht fest? -
#3 Zitat von trixiAlles anzeigen
Ist dein Bremssattel nicht fest?Muß ich gucken, bin auf der Arbeit. Wenn man die Vorderradbremse zieht, wird die äussere Scheibe festgehalten. Die äussere Scheibe ist aber schwimmend gelagert, deshalb habe ich gedacht daher könnte das Klackern kommen.
#9 Also…schnauf schnauf… erst hab ichs im ausgeschalteten Zustand probiert… rutscht etwas durch und bremst erst nach nem halben Meter und ein bisschen klackt auch was (fühlt sich aber normal an)… dann mit eingeschalteter Zündung (ohne Anlassen)… Pumpensurren abgewartet -> Maschine lässt sich nicht mehr einen cm bewegen (aber nix zu hören wg. Klacken). Edit: also beides… vor und zurück!
#10 Zitat von trixiAlles anzeigenAlso…schnauf schnauf… erst hab ichs im ausgeschalteten Zustand probiert… rutscht etwas durch und bremst erst nach nem halben Meter und ein bisschen klackt auch was (fühlt sich aber normal an)… dann mit eingeschalteter Zündung (ohne Anlassen)… Pumpensurren abgewartet -> Maschine lässt sich nicht mehr einen cm bewegen (aber nix zu hören wg. Klacken). Edit: also beides… vor und zurück!
Danke, Trixi! Ich glaube mittlerweile, auch durch die Aussage von Michael, dass es die schwimmend gelagerten Scheiben sind. Das müsste allerdings unabhängig davon sein ob die Zündung an oder aus ist. Bei der 916 Ducati ist es ganz extrem mit den schwimmend gelagerten Scheiben. Da kann man die Scheibe mit der Hand 0,5-1cm hin und her bewegen.
