WILBERS : Fahrwerk
  • #561
    Du sagst es! :shhh: Also sollte man zumindest vorher per Hotline oder im Store eruieren, ob es Individualsierungen gibt oder ob Wilbers sich an die Besteller mit dem üblichen Fragenkatalog wendet.
  • #562
    So ungefähr und wenn nicht "Finger weg" ;)
  • #563
    ich bin gerade am überlegen, ob ich mir die Gabelfedern von Wilbers hole. Bringt das einzeln was oder sollte man gleich das Federbein mit austauschen?
    Ich hätte noch 20er Öl daheim kann ich das verwenden oder sollte es das 7,5 er sein?
  • #564
    Wenn du was am Fahrwerk machen möchtest dann bedenke immer, dass der richtiger Weg "das gesamte Fahrwerk" betrifft.
    Vorne und hinten sollten auf einander abgestimmt werden.
    Was du vor hast mit dem 20-iger Öl :eusa-think: :eusa-think: :eusa-think: Vorne hart wie sau und hinten behältst du dein Schaukelpferd, das ist dann schon mal ganz extrem.
    Also überlege mal richtig vor du anfängst zu schrauben.
  • #565
    Wenn du nicht weist was du da nachst, dann lass das jemanden machen der sich auskennt.
    In foren ist es leider oft so dass schrauber Auf laien treffen. Und dann noch ganz professionelle schrauber unterwegs sind.
    Ein laie wird evtl. Durxh berichte dazu animiert was zu machen, wozu ihm das wissen fehlt.
    Selber machen ja. Aber mit bedacht ob man das aich kann.
    ´s war da Erich
  • #567
    Ich bin eher mal gespannt, wielange wir noch auf ABEs warten müssen ;)
  • #568
    Ich hab bei Wilbers angefragt, wie das mit der Konfiguration des Federbeins ist - und beigefügte Antwort erhalten (ich habe die Freigabe zur Veröffentlichung der Antwort eingeholt.):
    Guten Tag,
    vielen Dank für Ihre E-Mail.
    Unsere Federbeine werden nach Fahrergewichte und Fahrweise zusammengebaut.
    Daher ist es wichtig, dass bei einer Bestellung die Daten angegeben werden, denn diese Daten haben Auswirkungen auf die Federrate und das Setting.
    Auf jeden Fall müssten Sie sich an den Polo Shop wenden, denn unter Ihrem Namen liegt uns keine Bestellung vor.
    Mit freundlichen Grüßen / Best regards
  • #570
    Was ich jetzt nicht verstehe ist folgendes:
    Du hast ein Federbein bei Polo bestellt, soweit so gut.
    Leiten die dann deinen Namen weiter an Wilbers oder nicht?
