Steckachse RN70
    Hallo Leute!
    Welche Nussgröße brauch ich für die Steckachse und mit wieviel NM wird diese angezogen?
    Welche Schraubensicherung benutzt Ihr?
    Danke im Voraus.
    Einmal editiert, zuletzt von xerbolus ()
    Steht das nicht im verboten Buch (Bedienungsanleitung)? 😁
    Bei der RN war (ist) das wohl eine 32er metrische Schraubengröße. Somit noch eine Größe, die zumindest in einem durchschnittlichen Schraubnuss-Kasten standardmäßig im Umfang des Inhalts als größte Größe enthalten ist.
    Vermute, ist aber nur eine Vermutung, dass sich daran bei der RN70 nichts geändert hat.
    Was das Anzugsmoment angeht, da wurden die dafür angegeben 150 Nm (lt. Betriebsanleitung RN43) oft als zu viel beanstandet.
    Also vielleicht einmal eine Blick in die BA der RN70 lohnenswert und erhellend.
    Schraubensicherung via flüssiger Schraubensicherung geht übers Ziel hinaus. Derjenige, der dann die Achsmutter lösen soll, wird Dir deine Knochen verfluchen. Und dich selbst damit herumärgern, wenn Du in die Verlegenheit kommst, magst bestimmt auch nicht 😉.
    Schraubensicherung wird da nicht gebraucht, macht auch kein Reifenhändler bzw. Werkstatt drauf....
    Vorne oder hinten?
    Jedenfalls bitte niemals mit 150NM (Post #2)! 😳🙈
    Hast du das OE-Werkstatthandbuch? Vermutlich nicht, sonst würdest du ja nicht fragen.... Schreib´ mir!
