Mal ne Frage an die Gemeinde mir ist ja bekannt das beim Auto alles was unter 20 km liegt als Kurzstrecke bezeichnet wird. Somit stellt sich mir die Frage das ich zur Zeit einen Arbeitsweg von ca.8 km habe und mit der MT fahre ob das für den Motor ehr nicht so gut ist (zwecks ÖL ob die optimale Temperatur da schon erreicht ist)?
Kurzstrecke?
#2 Zitat von Pumba11050Mal ne Frage an die Gemeinde mir ist ja bekannt das beim Auto alles was unter 20 km liegt als Kurzstrecke bezeichnet wird. Somit stellt sich mir die Frage das ich zur Zeit einen Arbeitsweg von ca.8 km habe und mit der MT fahre ob das für den Motor ehr nicht so gut ist (zwecks ÖL ob die optimale Temperatur da schon erreicht ist)?
Du kannst dir im Display anzeigen lassen wie hoch die Kühlmitteltemperatur ist: steht diese auf "LO" ist die Temperatur unter 40°C, aber ab wann die optimale Betriebstemperatur für den Motor erreicht wird ? Gute Frage… -
#3 du solltest den motor bei niedriger betriebstemperatur nicht gleich jagen oder so. meine erfahrung am wochenende zeigte aber, dass selbst bei 11°C draußen, der motor schon nach 2km auf 60°C hoch ist, also völlig in ordnung. so ein motorradmotor ist kompakter und wird wesentlich schneller warm, als ein automotor.
#5 Zitat von foolhardyVerwechselt bitte nicht Wasser und ölthemparatur
Wenn es 60 Grad anzeigt heisst das noch lange nicht das das Öl warm genug Is zum Vollgas geben
Schätz mal 20 km dürfen es schon sein bis es warm genug istwarm genug für was?
sorry, aber nach 20km ist vlt die max temp erreicht.
wichtig ist eigentlich, dass der motor wenigstens warm wird, bevor er wieder ausgemacht wird und nicht kalt belastet wird.
im groben gilt aber auch hier, mehr panik als nötig. ich bin schon immer viel kurzstrecke gefahren, lebt alles noch
#6 Zum Vollgas geben steht doch drüber
Wenn ich früh fahr bei 10 Grad würde ich nicht nach 6 km Vollgas geben zum begrenzer
Bei 20 Grad außen Temperatur schon eherUm die kurz Strecke mach ich mir keine Sorgen beim Benziner würde ich eher bei dem Diesel
Aber Vollgas bei kalten oder lauwarmen Öl mmuss nicht sein
#7 Zitat von foolhardyZum Vollgas geben steht doch drüber
okay, absolutes vollgas schließ ich bi der fahrt zur arbeit eh aus. also ich persönlich fahr da immer entspannter, als wenn ich nur um des fahrens willen das mopped bewege.
#8 Jetzt mal keine Angst wenn man täglich Kurzstrecken fährt
Ich habe gerade mal 3km bis zur Arbeit und habe noch nie Probleme gehabt, denn es sind ja nicht nur Kurzstrecken die man fährt mit em Fahrzeug. Mindestens zwei bis dreimal pro Woche stehen auch längere Fahrten an. Es sei denn, man ist Rentner
Die Sache einfach ruhig angehen wenn de Motor kalt ist. Man hat ja ne Drehzahlanzeige am Moped
Ab 60° (Öltemperatur) kann man den Motor belasten, wie schnell die erreicht wird hängt auch von der Außentemperatur ab.Wenn man nur Kurzstrecken fahren sollte, dann ist es ratsam den Ölwechselintervall zu verkürzen (mache ich seit Ewigkeiten sowohl beim PKW als auch beim Moped). Ich gehöre ja noch zur alten Garde die damals alle 5000km wechseln mussten
Nun mal einen Richtwert
Von meiner Haustür bis zum Kumpel sind es exakt 6km. Da haben wir, vor drei Wochen, die Öltemperatur (zufällig) mal gemessen .... war 56° (nach ca. 5min. Standzeit)Geht also relativ schnell. Außentemperatur war damals 18°.
#10 Ich denke das wird eher eine Frage der Motorlebensdauer… aber wenn du nur die Arbeitswegstrecke von 2 x 8 km/Tag auf 150 fahrbare Arbeitstage anwenden würdest, kämest du auf eine jährliche Fahrleistung von 2400 km und in 20 Jahren auf 48.000 km (und das ist sehr optimistisch gerechnet)…
… wenn also der Motor statt (mal angenommene) 120.000 bis 150.000 km ingesamt packt und durch Kurzstrecken evtl. 20.000 km weniger packt, ist das alles sehr relativ.
