Hallo Leute,
bei meinen Mopeds ist der 2-jährige Bremsflüssigkeitswechsel fällig. Bei XJ6 und GTS kann man nach dem Aufstecken eines Servicesteckers das ABS testen. Bei Kawasaki und Suzuki ist das angeblich nicht nötig. Wie sieht das bei der Tracer (RN29) aus? Habe dazu bisher nur gefunden, daß man den Test in der Werkstatt machen lassen soll. Wenn ich in die Werkstatt muss kann die auch gleich die Flüssigkeit wechseln. Gibt es evtl. eine Art "OBD-Stecker" für diesen Zweck?
Jürgen
 Vorne teste ich es meist auf irgendeinem Schotterweg mit 10 kmh, funktioniert auch gut.
