Abgasuntersuchung durchgefallen
    War bei meiner letzte AU im März genauso. Grenzwert 0,3, gemessen 0,36.
    Prüfer meinte wenn sie über den Winter stand (3 Mon, ) ist das normal.
    Einfach noch 1.000 km fahren dann hat sich das wieder eingestellt.
    Hat dann im Bericht 0,26 eingetragen. ;)
    naja, 1000 Km hats bei mir nicht gebraucht als ich mal mit der V-Strom zum TÜV musste. Da stimmten die Abgaswerte auch nicht zu 100%. Er fragte mich gleich ob ich sie gerade aus dem Winterschlaf geholt hatte was auch so war. Bin direkt erstmal zum TÜV. Dann sagte er ich solle mal 10 Km "warm" fahren und dann nochmal wiederkommen was ich auch gemacht habe (waren dann 14) und siehe da, bei der Messung gleich danach hats wieder gepasst.
    diese AU in Deutschland ist reine schikane und volksverarschung auf hohen niveau, macht man in keinen Anderen land dieser Erde.
    Wenn man die Abgasuntersuchung besteht – darf man wieder offiziell die Umwelt beleidigen.
    Zubehörauspuff ohne KAT verbauen, Einbau von "Zauberboxen" (O2-Controller), ECU-Flash, CO-Einstellungen verändern.
    Gibt schon div. Möglichkeiten an seinem Moped zu manipulieren - mit möglichen Auswirkungen auf die Abgaswerte.
    Überprüfungen zur Einhaltung der Abgaswerte sind daher nicht völlig aus der Luft gegriffen.
    Blöd auch insbesondere für Käufer von Gebrauchtfzg...
    Ersteres geht ja dank EU5+ zum Glück nicht mehr, da die 2.Sonde den Kat überwacht (bei Autos schon viel länger). Da sind die Spezies, die meinen, dass Umweltverschmutzung sch…egal ist, zumindest etwas mehr ausgebremst..
