MT09 2024 SP RN87 Zweitschlüssel
  • #154
    Das war mein Fehler habe den Original PIN Code, also den vom Schlüssel bei Auslieferung, eingegeben den neuen Smart Key eingeschaltet und dann länger auf das Zündschloß gedrückt, daraufhin hat sich der neue Schlüssel authorisiert. Perfekt, Danke
    Eigentlich ganz einfach, sonst könnte ja jeder einen Schlüssel kaufen und an irgendeinem Motorrad registrieren....
  • #155
    Hallo, ich habe heute wieder ein neuen Schlüssel von Aliexpress an einer RN87 SP von 2024 angelernt. (Versand des Schlüssels auch nach Deutschland) ist ja bei einigen Angeboten nicht möglich.
    Schlüssel wie Original mit Aufdruck und Yamaha Schriftzug auf den Schlüssel
  • #156
    habe den soeben bestellt, wenns jetzt immer noch nicht geht fress ich ein besen.
  • #157
    Hi zusammen,
    hab eben meinen Funkschlüssel von Ali bekommen und gleich bei meiner SP angelernt... hat sofort geklappt, nachdem ich kapiert hab, dass:
    nach dem dreimaligen Drücken (und 5 sec Halten) muss während die Kontollleuchte im Cockpit leuchtet nochmal für ca. 3 sec. gedrückt werden, damit der Code des originalen Schlüssels wie im Video beschrieben "eingegeben" werden kann!!!!!
    wird (zumindest bei meiner MT 09 SP) dieses nochmalige Drücken und kurz Halten nicht gemacht, bricht das System ab und der Code kann nicht eingegeben werden.
    Aber dann hat´s problemlos funktioniert :) beide Schlüssel funktionieren :thumbup:
    8) wenn man rechts dreht, wird die Landschaft schneller 8)
    Einmal editiert, zuletzt von YT1971 ()
  • #159
    Habe eine Mt 09 sp 2024 und ebenfalls über AliExpress einen 433 MHz Schlüssel geordnet.
    Dank des Videos auf Seite 5 (hier im Thread) lief das Anlernen absolut reibungslos.
    Mir ist lediglich aufgefallen, dass man nach der Aktivierung des Notfallmoduses nur wenige Sekunden Zeit für die Eingabe der ersten Ziffer seines Originalschlüsselcodes hat; ansonsten gab es keinerlei Komplikationen. Beide Schlüssel funktionieren nun reibungslos und das für lächerliche 23 €. Welch ein Luxus so ein Zweitschlüssel doch darstellen kann.
    Jetzt geht's nur noch zu einem Schlüsselladen um die Ecke, um auch die Sitzbank abnehmen zu können.
    Ich komme aus der Nähe von Dortmund und könnte entsprechend behilflich sein.
    Wenn die Wiederanlernung des Originalschlüssels hier bei manchen nach vorherigen Fehlversuchen geklappt hat, dann muss man doch davon ausgehen, dass man einen fehlerhaften bzw. inkompatiblen Schlüssel von Ali erwischt hat?!?
  • #160
    meiner ist heute gekommen...ich werde das heute abend mal ausprobieren. wenns jetzt nicht klappt fliegt das ding um die ohren. komme aus raum Freiburg.
