MT09 2024 Probleme/Schwachstellen
- RN 87
- mt092024
#12 2. ist wahrscheinlich die Anti-Hopping Kupplung. Normal würde ich behaupten.
Also der Hebel an sich knackt. Was hat das denn mit der Anti-Hopping Kupplung zu tun?
#13 Also der Hebel an sich knackt. Was hat das denn mit der Anti-Hopping Kupplung zu tun?
Mach mal ein wenig Fett auf den Proppel vom Kupplungszug. Wenn der noch wie bei der RN69 ist, ist da noch ein Kunstoffüberzug drüber. Da knackst dann.
#15 Also der Hebel an sich knackt. Was hat das denn mit der Anti-Hopping Kupplung zu tun?
Dann google doch einfach mal nach knacken und Anti Hopping.
Das Phänomen kenne ich von vielen meiner vorherigen Bikes auch.
#16 Das Ruckeln beim Anfahren habe ich auch. Ist mit mehr Drehzahl weniger. Beobachte das weiter.
Die App verliert die Verbindung oder stellt sie gar nicht erst her. Android.
Was heisst Ruckeln, also Vibrationen oder wie?
#19 Vorderrad und Lenker vibrieren, als ob die Kupplung rupft. Komisch zu erklären.
Ist normal. Hat die RN69 auch. Ist immer bei ca 3000U/min
