MT 09 2024 My Ride verbinden
  • #31
    Danke euch, PhoenixSP & @Dany. Ich hab's am Wochenende weitere Male geklappt und irgendwann hat es dann in der Tat funktioniert. Trick war ein weiteres Bike in der MyRide App hinzuzufügen. Dann konnte ich Handy/App auch mit dem Motorrad koppeln.
    Wird die Verbindung zwischen Handy und Motorrad bei euch automatisch hergestellt, wenn ihr das Motorrad startet? Bei mir nicht. Ich muss immer einmal die MyRide öffnen, damit die Verbindung hergestellt wird.
  • #32
    Ich muss auch immer erst die MyRide App auf dem Handy starten, damit sich das meine 24er SP dann damit verbindet.
    Dann läuft es allerdings einwandfrei, mit Ausnahme von einem Absturz bei ca. 20 mal verbunden.
  • #34
    :danke: DAS war wohl der entscheidende Hinweis!!! Bei mir hat´s nach dem Koppeln immer mal funktioniert, mal nicht... drum hab ich mehrfach die Kopllung wieder entfernt (also am Moped und auf´m Handy), neu gekoppelt.....
    Hatte es schon aufgegeben, da mir die Verbindung ja auch nicht so wichtig ist.
    Aber jetzt scheint´s dauerhaft zu funktionieren... 8)
    8) wenn man rechts dreht, wird die Landschaft schneller 8)
  • #35
    Falls Du ein Samsuns Telefon der neueren Generationen hast, kannst du eine Routine definieren (App: "Modi und Routinen") die bei Verbindung von Bluetooth mit dem Motorrad die MyRide App automatisch startet. Eventuell gibt es bei anderen Android Telefonen was ähnliches.
  • #36
    Dank Dir, hab ich mal so eingestellt und prüfe dann bei Gelegenheit, ob das funktioniert... die App öffnet dann ja eventuell zu spät. Eben erst wenn die Verbindung besteht. Mal schauen...
  • #37
    Die BT Verbindung wird unabhängig von MyRide aufgebaut (jedenfalls bei meiner Tracer) aber damit der rest funktioniert, muss eben auch MyRide starten. MyRide benutzt dann die bestehende BT Verbindung um sich als Service zu verbinden. Jedenfalls ist das bei der Tracer so.
  • #38
    Ich habe folgende Routine erstellt:
    Bei Verbindung mit "Sena" starte App "My Ride" (Eine Verbindung per Bluetooth mit meiner XSR um den Befehl auszulösen kommt nicht automatisch zustande wenn ich die Zündung anschalte, daher Verbindung mit Sena)
    die Verbindung mit dem Bike kommt erst zustande wenn man am Samsung Handy das Display anmacht und entsperrt. Die App My Ride ist dann gemäß Routine schon gestartet. Funktioniert das bei dir?
  • #39
    Nein, leider funktioniert da nichts so wie ich mir das vorstellen würde.
    Wobei die initiale BT-Verbindung zum Handy sehr wohl automatisch passiert.
    Was halt eben nicht automatisch geht ist die Wifi Verbindung. Und die kann man in der Art leider auch nicht mit Routinen steuern. (Ich habe aber auch die Tracer GT+ 2025).
    Ich muss also manuell das Wifi verbinden, dann die Meldung wegschalten das dieses Netzwerk leider kein Internet hat. Wenn man da irgendwas auswählt wir die Wifi verbindung entweder unterbrochen, oder man hat kein Internet via Mobile Daten. Man muss die Meldung einfach ignorieren (irgendwo neben die meldung tippen, auf die Home taste drücken oder irgendsowas.
    Aber im endeffekt hab ich jegliche Verbindung vom Motorrad (BT, Wifi) inzwischen abgeschalten. Nehme Nur Handy mit SENA verbunden und schei...... äh pfeif auf die "Connectivity" von der Yamaha. Tut eh nicht so wie ich mir das vorstelle.
    Die Routine verwende ich um: Hohe Berührungsempfindlichkeit auf EIN zu setzen, Homescreen in Landscape zu erlauben, TImeout Display auf 10Minuten setzen.
    Apps starte ich nciht mehr damit, das mach ich inzwischen Manuell.
  • #40
    OK Danke für die Info. Die Verbindung App zu XSR funktioniert eigentlich schon recht zuverlässig aber eben nur wenn man die App startet und wartet bis verbunden ist.
    Ist wirklich alles noch sehr halbgar. Auch die Routenaufzeichnung funktioniert nur sehr unzuverlässig. Von 3 Routen hat es zumindest 2 richtig erfasst. Die dritte hat zu Hälfte gefehlt.
    Weiß man eigentlich woher die Daten für die Schräglage kommen? Vom Motorrad oder von den Sensoren im Handy?
