![](https://mt09.de/forum/core/images/avatars/56/2789-561ef0a44c3d66470870113564847158073b3de0.jpg)
Umbau, Zubehörteile für die MT09 RN87
- RN 87
- magnat1961
#162 Der Abstand der Blinkerbefestigung/ -schiene/-halter beim IQ5 Kennzeichenhalter ist definitiv keine 18cm auseinander.
Da kannst keine Mini Blinker , solche die nur sehr kurz sind , anbauen.
Entweder Verlängerungen dazukaufen oder grössere Blinker , mit längeren Armen , montieren!
Welche Blinker willst den nehmen?
#163 Der Abstand der Blinkerbefestigung/ -schiene/-halter beim IQ5 Kennzeichenhalter ist definitiv keine 18cm auseinander.
Auch da basteln
#165 18cm gelten zwischen den LED,also der Leuchtfläche.
Halter spielt keine Rolle
Bei den meisten Blinkern klappt das noch. Aber bei den kleineren Kellermann und Highsider müssen Verlängerungen drauf.
#166 Der Abstand der Blinkerbefestigung/ -schiene/-halter beim IQ5 Kennzeichenhalter ist definitiv keine 18cm auseinander.
Muß auch keine 180mm haben abstand haben die Halterung.
Entscheidend ist der der innere abstand von 180mm der Blinker, das heißt des Blinker- Glases nicht die Halterung der Blinker.
Richtig ist, das es Distanzhulsen gibt von Highsider usw. von glaube 150 oder 200mm gibt.... hab selbst welche dran.
#168 Das Standardkennzeichen ist doch schon 18cm breit. Dann sollte das ja mit Miniblinkern passen, wenn sie links und rechts davon herausschauen.
Ein Miniblinker ist so etwas:
Rhombus S Dark | Motorrad Blinker getöntDurch modernste Hochleistungs-LEDs sorgt der Rhombus S Dark für bessere Erkennbarkeit im Straßenverkehr. Geeignet für 6 und 12 Volt Gleichspannungsbo…www.kellermann-online.comOhne Verlängerungen bist auf 15,5 cm zwischen den Dioden. Also links und rechts jeweils eine 15er Verlängerung.
Dann bist im legalen Bereich.
#169 Ein Miniblinker ist so etwas:
https://www.kellermann-online.com/rhombus-s-dark/168.100
Ja gut beim IQ4 KZH ist man ja gezwungen außerhalb des Kennzeichens die Blinker zuverbauen. Dann dürften die Minis auch vom Abstand her passen.
Blöd nur, dass keine Seitentaschen mehr drauf passen bzw man sieht dann die Blinker (wenn sehr klein) kaum noch.
#170 Nein, passt leider nicht mehr, wegen der Hupe
Braucht man den unbedingt? Warum verbaut yamaha den nicht direkt?
