Klappern / Scheppern bei überfahren von Gullydeckeln
    Prallblech im Auspuff gelöst, falls es sich um die originale Anlage handelt. Hilft nur abbauen und kräftig durchschütteln.
    Der Kat ist ein sepperates Bauteil. Einschubkat, hat dadurch schon mal ein wenig Spiel und könnte die Geräusche verursachen. Bau mal aus, fahr mal ohne zu Testzwecken.
    (Ich sag Greta auch nichts)
    Den KAT bei der Akra musst schon mit ein wenig Gewalt da rein zwängen. Glaube nicht das es daran liegt
    Ich würde aber trotzdem da mal genau schauen. Wo ich meinen von der RN29 abgebaut habe, lag auch ein Steinchen versteckt zwischen der Halterung
    Habe schon mit und ohne Kat getestet,klappert sowohl als auch.
    Bekomme demnächst neue Reifen. Hinterrad muss ja raus,um den Akra nach inten auszubauen,ohne die Krümmer zu demontieren.
    Kat geht eigendlich ziemlich leicht rein und raus.
    Werde also demnächst Auspuff demontieren.
    Vlt. ist dir ja wirklich eine Schraube/ Mutter/ U-Scheibe i.wo reingefallen. Passiert mit immer wieder. I.wann fliegts dann vlt. raus -oder eben nicht 😂
    Könnte auch eine der Kunststoffnieten sein, die am Fender die Bremsleitungen fixieren. Die können mit der Zeit Spiel bekommen.
