Motorrad springt nicht mehr an
			#12 Sie hat sich ordentlich angemeldet... Hilft das... Service fehlt Gruss Ach... dann müsste gerade der 10 TKM Service gewesen sein/anstehen - Vermutlich
			#13 Alles anzeigenCheck auf jeden Fall erst mal die Sicherungen. Unter der rechten Lufthutze und unter der Sitzbank. Am besten mit einen Multimeter. Dann muss sicher die Seitenverkleidung runter oder?
			#14 Alles anzeigenSie hat sich ordentlich angemeldet... Hilft das... Service fehlt Gruss Ach... dann müsste gerade der 10 TKM Service gewesen sein/anstehen - Vermutlich
			#16 Alles anzeigenNHi , Hallo Nicolé, Frage(n) Interesse halber... Wie lange besitzt du die MT schon? a) Stand dein Motorrad insgesamt nur 2 Monate, oder davor auch schon mal längere Zeit, also ggf. soooo richtig lange. b) Falls a) = JA - Hast du seit Auftreten des Fehler nachgetankt - ist ggf. nur das "alte" Benzin drin? - Ggf ist Nachtanken 2-3 Liter sinnvoll c) Falls a)+b) = JA, Drehst du beim Starten am Gasgriff? - Starten ohne Gas ist sinnvoller, so meine Erfahrung. d) Drehst du nur den Zündschlüssel und startest gleich? und hörst du die Benzinpumpe arbeiten? e) Alle erreichbaren elektrischen Steckverbindungen auch am Auspuff kurz mal auf festen einwandfreien Sitz kontrolliert? Gemeint natürlich nur jene die mit den Startvorgang beeinflussen könnten. f) Sind irgendwelche Änderungen/Arbeiten kurz vor Auftreten des Fehlers gemacht worden - also solche wo ggf. Steck(+)verbindungen gelöst wurden (Ansaug-/Abgasweg o.ä) Bei deinem Eingangs genannten "springt an...Runde gefahren", war da die Gasannahme sofort fehlerfrei oder erst nach kurzer Wartephase?
			#17 Hi ich habe sie seit 3 Jahren. Nach dem ersten Mal nicht anspringen habe ich bereits bis jetzt zwei mal voll getankt. Zwei Monate jetzt im Sommer davon nur den Winter über. Starte immer ohne Gas. Starte auch immer erst wenn sie „voll da ist“. Bei e bin ich schon raus. So gut bin ich nicht mehr im Thema. Keine Veränderungen alles wie immer. Steht trocken abgedeckt, keine Waschanlage etc. Sobald sie die letzten beiden Male lief, als Sei nichts gewesen. TÜV war auch alles tiptop.
			#18 Nachtrag zum Nachtrag: Hatte ich es die letzten Tage richtig gelesen, das auch die Möglichkeit besteht, das nur der Zündschlüssel nicht voll auf rechts gedreht sein kann... Zündung... alles scheinbar normal, aber sie springt nicht an... Sofern das sein kann, bitte mal von anderer Seite bestätigen... fiel mir gerade ein NHi , Ferndiagnose oft schlecht. freundlicher Hinweis, Wenn du selber wenig/keine wirkliche Ahnung hast und auch heute am Sa. keinen zur Hand hast, der wirklich helfen kann, Dann wenn du im ADAC, dann ADAC... >> Jemanden schicken mit ODB , Motorrad Startprobleme, KEIN Unfall, springt einfach nicht an, möglichst nicht sofort einen Abschlepper schicken <<. Nichts von Selbstversuchen und neuer Batterie erzählen... Traurig am Samstag... Leider Ich hoffe du bist zu Hause und nicht unterwegs. Wofür bezahlst du deine ADAC Mitgliedsbeiträge... Hat jemand bessere Vorschläge, dann diese zuerst (ggf. während der ADAC Wartezeit) probieren, wenn dir das möglich ist. Gruss Nachtrag: 1) Falls du nicht im ADAC bist, kannst du auch bei wenn er kommt gleich eintreten, dann sit Hilfe und ggf. Abschleppen kostenlos. So meine recht alten Kenntnisse. 2) Prüfe, ob bei deiner KFZ-Versicherung "Möbilitätsgarantie" mit enthalten ist. Oft wird es angekreuzt und Frau weiß es später nicht. Oder vergisst es mit der Zeit auch gerne. Im Zweifel kurz in Police/Prämienrechnung schauen. === Oft ist man doppelt und dreifach abgesichert... auch noch über den Fhzg-Hersteller. """
			#19 Ich finde es gerade spannend, kaum ist man (n) eine Frau 😊 wird es kompliziert. Ich habe schon einiges an Erfahrung dabei nach über 10 Jahren Motorrad und KFZ Werkstatt. Allerdings bin ich kein Elektriker, was im übrigen die meisten Männer selber auch nicht können 😂 Wenn ich im ADAC wäre hätte ich das schon erledigt aber die glückliche Frau fährt Firmenwagen 👍🏻 Nichts für ungut, finde die Tips ja hilfreich, gebe selbst einiges schon vorher gemacht, aber es hätte ja sein können, dass es was spezielles gibt. Hier schreibt ja auch keiner, dass die ZK auch einfach nur durch das orgeln abgesoffen sein könnten 😏
			#20 Alles anzeigenSie hat sich ordentlich angemeldet... Hilft das... Service fehlt Gruss Ach... dann müsste gerade der 10 TKM Service gewesen sein/anstehen - Vermutlich Oh - tut mir leid - ich wusste nicht dass man für Unterstützung suchende Detektiv spielen muss um auf die Basisdaten des Mopeds zu kommen.
 Aber wie ich sehe hat sie bei dir ja schon kompetente Hilfe gefunden und alles wird gut.
