Yamaha FZ6 jault zwischen 80 und 100 KM/H
    Nabend,
    mein Vater fährt eine 600er Fazer (RJ07) Bj2006, 31tkm und damals neu gekauft.
    Diese jault seit ca 2 Jahren leicht zwischen 80 und 100 km/h.
    Nach der letzen langen Tour ist es ein wenig lauter geworden.
    Nun die große Frage: Was kann es sein ??
    Hörbar auch beim hinterher fahren.
    Vermutung: Kette, Ritzel, Hinterrad ... so die richtung
    Vielen dank
    MfG
    Michael
    Kettenantrieb wird ja bestimmt schon der 2te sein ... was wurde dabei denn alles getauscht ?
    Und würden die Radlager mal gecheckt ? Sind diese im ausgebauten Zustand leichtgängig?
    Ja Kettensatz ist mal neu gekommen. Zeitgleich auch die Reifen.
    Also Rad hinten mal raus und Radlager prüfen ?
    Kann es vielleicht der Reifen selber sein? Gibt ja einige die solche Geräusche verursachen :/
    Das wäre ne Begründung warum es jetzt lauter ist, mein Papa ist die letzen jahre nämlich wenig gefahren.
    Der Reifen war noch wie neu ...
    Jault es nur in einem bestimmten Gang? So wie das Jaulen bei der MT09 (RN29&43) bei 90-110kmh im 6ten Gang?
    Könnte eventuell auch so ein Getriebejaulen sein.
    Nein, es ist egal wie man fährt und welcher Gang eingelegt ist.
    meine jault auch im 6. Gang von 80 - 110 km/h,und die ist nagelneu :handgestures-thumbdown:
