Mt-09 2022 Montageständer
    Ich habe mir ein Montageständer für vorne und hinten gekauft, nun habe ich es heute ausprobiert, aber es fühlt sich einfach falsch an.
    Vorne mit den 2 gummis passen irgendwie nicht.
    Und für hinten aus Kunstoff.
    Weiß einer ob es die richtigen sind?
    Montageständer
    wie meinst Du das mit hinten aus Kunststoff? Auf dem Foto sieht die Aufnahme aus Metall aus :/
    Falls jmd was gutes hat gerne Mal Bescheid geben bzw posten
    die vorderen sind aus Kunststoff damit die Gabelholme unten nicht verkratzen, ist normal...
    Besser wärs sie wären aus Hartgummi
    Ich würde für vorne einen Heber mit Dorn bevorzugen, der in dem Lenkkopf einrastet. Das ist viel stabiler, als die Dinger, bei denen die Gabel nur aufsitzt.
    Da kann man auch die vorderen Federbeine bei Bedarf ausbauen.
    Hinten ist halt Standart.
    sehen nach 2 ganz normalen Hebern aus.
    Hinten geht bei der RN69 nur die Bobbins Aufnahme richtig, wenn du es stabil willst. Die L-förmigen Adapter find ich kacke.
    Die beiden Finger für Vorne können auch schon stabil halten, aber hier bitte auf den ABS Stift aufpassen. Am besten vorher rausschrauben und mit Tape weiter oben fixieren.
    Dorn für den Lenkkopf ist natürlich die beste Lösung für Vorne.
    Weiß jemand wie viel mm der Adapter haben muss bei der RN69 beim Lenkkopfmontageständer?
