Hallo
Ich möchte an meiner Tracer 9 GT 2022 die Federvorspannung einstellen. Ich bin ein schwerer Fahrer von 120 kg. Ich habe mir im Netz einige Sachen angeschaut und durchgelesen und denke, dass ich beim Einstellen etwas falsch mache. Der Federweg wurde von mir ermittelt, in dem ich sie auf den Hauptständer gestellt habe und dann den Abstand von einem festen Punkt am Heck zur Achsmitte gemessen habe. Dann runter vom Hauptständer und am Drehrad die Vorspannung ganz zu, also maximal Vorspannung. Dann wieder vom gleichen festen Punkt zur Achsmitte gemessen. Die Differenz waren 50mm. Bei einem Viertel von 137mm sollten es aber nur ca. 35 mm sein. Ist meine Messung falsch? Muss das direkt an der Feder gemessen werden, da der Dämpfer horizontal eingebaut ist und er durch die Anlenkung weniger weg macht? Sorry für so viel Text.
Matthias
