![](https://mt09.de/forum/core/images/avatars/5d/2753-5d7b3b38bb9827e834a1448dd11607f9a0f990a9.png)
Kurzer Kennzeichenhalter Yamaha ohne "Verlängerung"
- RN 69
- Sascha-RN69
#13 Ja schön ist anders aber immer noch besser als ab werk. Lieber erstmal legal und dann kürze ich das Teil um die Hälfte und die können mir dann nichts weil der Winkel stimmt... hier inner Ecke sind die echt scharf auf sowas...
Wenn du ihn kürzt, kommst du ja auch höher damit. Dann sollte es schon passen.
#14 Und bei dem kurzen Bruudt steht auch ganz klar dabei, dass man mit dem nicht die erforderlichen 30° erreicht. D.h ist theoretisch wieder das selbe Spiel wie mit dem Yamaha Gedönse
Mit dem BRUUDT kann man aber bisschen justieren.
In der kontrollierenden Praxis sieht es doch mehr o. weniger so aus:
Bis ca. 10 Grad plus schauen einige nicht so genau hin. Maximal gibt es 10 Euro Bussgeld.
Was gar nicht geht ist wenn so ein Blech extrem schräg steht. Auch sehr dumm wenn der Fahrer erzählt das er von der 30 Grad Vorgabe Kenntniss hat. Am besten immer nichts dazu erzählen. Meinetwegen "Habe ich mir gekauft weil mir das kurze so gefällt." Aber keine Rechtskenntniss von sich geben!
Auf jeden Fall muss auch die Kennzeichenbeleuchtung immer funktionieren!
Grund: Sobald der Beamte zu der Meinung kommt:
- du kennst dich rechtlich aus
- du hast das Kennzeichen so extrem schräg gestellt um die Sicht darauf zu mindern
- du hast die Beleuchtung deaktiviert um das Erkennen abends auf das Blech zu verhindern
..... wird klarer Vorsatz angenommen und dann sind es nicht nur 10,- Euro.
#15 Hab mir den von Lightech bestellt, da ich wusste, dass der originale mit Strebe viel zu lang ist und ohne Strebe zu schräg.
Der Lightech hat genau die vorgegeben 30° (fixe Position) und ist noch einigermaßen kurz weil er so weit nach oben geht.
Guter Kompromiss wie ich finde.
Vielleicht auch eine Idee wenn du dir selbst eine Mittelstrebe bastelst, dass sie etwas nach oben ragt und nicht nach unten so wie beim Originalen.
#17 Hab mir den von Lightech bestellt, da ich wusste, dass der originale mit Strebe viel zu lang ist und ohne Strebe zu schräg.
Das Ding gefällt mir gut 👍 werde ich mal schauen. Zur Not mache ich mir den Mittelarm halt komplett selber aus Alu und dann angepasst
#19 Du musst beim Kürzen halt in das neue Ende eine entsprechende Nur fräsen/schneiden, in die das Endstück passt.
Als Metallbauer sicher easy. Nur der Winkel muss passen. Sollte aber eigentlich gleich dem aktuellen sein, da die Schräge des "Arms" gleich bleibt.
Ich werde mir das Teil, wenn ich es hier habe, mal anschauen. Sollte eigentlich alles kein Problem sein
#20 Auch sehr dumm wenn der Fahrer erzählt das er von der 30 Grad Vorgabe Kenntniss hat. Am besten immer nichts dazu erzählen.
Kann man ruhig sagen, dass mit den 30°. Musst halt nur dazu sagen, dass du dachtest die wären aus der Horizontalen gemessen und nicht aus der Vertikalen.
