RN69 Flacher Lenker und mehr Druck auf dem Vorderrad
- RN 69
- skilexist
#732 Da die ABE immer auf den Werkszustand referenziert, reicht diese nicht immer aus…
In Kombination müssen Lenker und Riser (jeweils mit ABE) eingetragen sein. Auch für zusätzliche Bremshebel gilt die die ABE (also ganz kleinkariert) dann nicht mehr und muss eigentlich auch eingetragen werden.
Ob das in einer Kontrolle/beim TÜV bemängelt wird, ist vermutlich eher unwahrscheinlich…
#733 Da die ABE immer auf den Werkszustand referenziert, reicht diese nicht immer aus…
Der Bremshebel hat nichts mit Riser, Lenker direkt zu tun.
Ist somit nichts anderes als andere, zugelassene Spiegel. Oder eine Cockpitscheibe, Fussrastenanlage mit Zulassung.
Demnach kann / muss man die jeweilige ABE (Bremshebel, Scheibe, Fussrastenanlage ....) mitführen und es muss bei einer Kontrolle ausreichend sein.
Dagegen sind Riser + Lenker im unmittelbaren Zusammenhang zu sehen und da wird die jeweilige ABE nicht reichen. Also abnehmen / eintragen lassen.
Als einfache "Eselsbrücke" könnte man sich folgendes vorstellen:
PKW:
- andere Federn
- andere Felgen
- andere Reifen
- anderer Frontspoiler
Alle drei für sich haben eine Zulassung. Soweit gut!
ABER wenn zwei oder alle drei, bis vier zusammen verbaut sind, sind diese drei Einzelzulassungen nichtig.
Müssen zusammen neu beurteilt werden! Anfangsgrund: das Fahrzeug liegt tiefer. Damit erfolgt eine Kettenreaktion an notwendigen Überprüfungen.
Wenn nun noch
- anderer Dachspoiler
verbaut ist, hat dieser nichts mit den erwähnten Teilen zu tun. Seine Zulassung ist bei dem Fahrzeug weiterhin zulässig.
