Original Heizgriffe wollen nicht….immer
    Hatte das schon mal jemand
    Original Heizgriffe vom Display aus zu bedienen
    Will sie am Menü Schalter einschalten….tauchen nicht im Display auf.Der Menüschalter funktioniert für die anderen Sachen einwandfrei
    Bischen gefahren,Zündung aus,Pause Zündung an,,geht…..Beim nächsten mal Zündung aus ,Pause ,Zündung an….geht wieder nicht…..Bis zur nächsten Ampel,Schnell Zündung aus..Direkt wieder an..und Siehe da…es geht wieder.
    Sind die Heizgriffe nicht unter einer der beiden Seitenverkleidungen der Tracer angeschlossen ?
    Denke auch es könnte ein Steckerproblem sein (wäre die billigste Fehlerquelle). Ansonsten mal an den Anschlussleitungen wackeln, sofern der Fehler erneut auftritt. Kabelbruch auch eine mögliche Störquelle. Wobei ich aufgrund der recht flexiblen Anschlussleitungen eher von erstere Störquelle ausgehe.
    Menu-Schalter hast Du ja offensichtlich schon geprüft und für fehlerfrei bewertet.
    Von einem Problem in der Ansteuerungselektronik hat hier bisher (meine Wahrnehmung) noch Keiner geschrieben. Halte ich auch eher für unwahrscheinlich.
    Ach ja, entsprechende Sicherung würde ich der Vollständigkeit halber auch noch prüfen und mit einem Messgerät durchmessen. Soll ja auch Sicherungen mit Haarriß geben (wie auch immer entstanden), die je nach Themperatur dann wieder Stromfluß zulassen.
