Tracer 9 / GT 2021 Brems & Kupplungshebel
  • #31
    noch ne Info zu Bremshebeln von Motea.
    Ich hatte gerade die 1000er Wartung mit meiner SP.
    Montiert habe ich die klappbaren Hebel von V-Treck. Montage war einfach und alles passte (sah zumindest so aus). Was mir auffiel war, dass der Tempomat manchmal nur ging, wenn ich den Bremshebel etwas nach vorne schob.
    In der Werkstatt sagte man mir, dass der Bremshebel immer leicht auf die erste Stufe des zweistufigen Bremsschalters drückt. Die kann auf Dauer eine Fehlermeldung des ABS verursachen und im Fall der Fälle abgeschaltet werden.
    Dies ist auch der Grund für die Auffälligkeiten mit dem Tempomat.
    Man hat alles etwas geschmiert und es ist besser, aber nicht ganz weg.
    Mir ist schon bei der Montage aufgefallen, dass die Konstruktion etwas anders als beim Original ist.
    Die Feder die den Hebel wieder vorzieht, ist an anderer Stelle montiert - vermutlich um die unterschiedlichen Aufnahmen der Bremspumpe für vers. Mopeds abbilden zu können - was dazu führt, dass der Hebel teils nicht ausreichend vorgezogen wird.
    Ich werde mal versuchen, das zu optimieren und werde dann berichten.
    Dies nur mal Vorab zur Info.
    Hilft vielleicht bei der Auswahl der neuen Hebel.
    VG
    Andreas
  • #35
    Maschine ist noch im Winterschlaf (VCI-Folie). Hoffe das die Hebel doch ohne Probleme passen:?:
  • #37
    Sind von Gilles, sind auch direkt im Yamaha Zubehör zu ordern und haben auch ABE für andere Moped Herstellern dabei.
    Ob man Sie jetzt direkt bei Gilles bekommt mit der Yamaha Gravur drauf glaub ich eher nicht.
    Habe Sie gestern erst verbaut und keine Probleme gehabt, halt Gilles...:D8o
  • #38
    Hat schon mal einer die Hebel von Mizu verbaut..? Hatte vor kurzem ein Video von einer Tracer 9GT gesehen, dort hatte die wohl einer verbaut. Sah nicht schlecht aus.
    grüße Daniel..
  • #39
    Hallo..
    gibts eigentlich schon neue Erkenntnisse zu den Motea Hebel für die Tracer 9GT (RN70)..? Passen die nun endlich..? bzw. sind die Adapter nun die richtigen..?
    grüße Daniel
