MT 09 2021 - USB Steckdose
- RN 69
- Bourel
#24 Alles anzeigenGuck mal …… Hier
Gibt’s sogar mit kontaktlosen Ladeadapter. Kabel 1x fix montieren.
Dann das Handy nur noch jedesmal mit 1 Handgriff andocken. Fertig.
Ist es irgendwie möglich den Wireless Charging Head von Quadlock direkt an der Motorrad Stromversorgung anzuschliessen? Habe leider im Internet und bei Quadlock keine Infos dazu gefunden.
So müsste ich nicht noch extra eine externe USB Steckdose montieren. -
#26 Alles anzeigenIst es irgendwie möglich den Wireless Charging Head von Quadlock direkt an der Motorrad Stromversorgung anzuschliessen? Habe leider im Internet und bei Quadlock keine Infos dazu gefunden.
So müsste ich nicht noch extra eine externe USB Steckdose montieren.Bei Sp Connect gibt es so ein vorbereitetes USB Kabel mit zwei Drahtenden.
Und um mal die Konkurrenz zu beschauen: Wenn ich mir das richtig anschaue, ist da unten an dem Ladekopf ein USB Anschluss dran.
https://www.quadlockcase.com/c…ad?variant=32959643353163
Wenn ich also ein Quadlock hätte, dann würde ich mir ein USB C Kabel mit losen Enden kaufen und diese losen Enden in den Nebenverbrauchsstecker crimpen.
https://www.amazon.de/DeLock-U…nde&qid=1622402680&sr=8-3
https://sp-connect.de/products…7227956327&pr_seq=uniform
Oder das kaufen, wobei 20 € für 1 Kabel schon arg viel sind.
#27 Der Quadlock-Wireless charger hat als Stromquellen-Eingang USB-C.
Standard-Spannung ist glaube ich 5V. Ein einfaches Kabel: Yamaha Stecker auf USB-C wird’s also nicht sein können.
Sobald ich meine MT-09 SP bekomme werde ich das Wireless QuadLock montieren und schreiben wie es funktioniert. An meiner jetzigen 07er ist nämlich noch das „Standard quadlock“ montiert. …. Das funktioniert hervorragend mit USB adapter/ Lightning Kabel.
#28 Ich hab an meiner 07 die SP Connect Halterung mit Wireless Charger. Habe das USB Kabel mit 2 enden für 20€ extra gekauft (https://m.louis.de/artikel/sp-…r_article_number=10038497) und mit diesem Stecker
https://yamaha-ersatzteil.de/p…fo.php?products_id=524435
am Nebenverbraucher angeschlossen. Der müsste doch bei der neuen 09 auch passen?
Ein normales USB Kabel funktioniert bei der Wireless Charge Station nicht, da im speziellen SP Kabel n Konverter integriert ist. Habe ich probiert.
#30 Alles anzeigenEin normales USB Kabel funktioniert bei der Wireless Charge Station nicht, da im speziellen SP Kabel n Konverter integriert ist. Habe ich probiert.
Ok, damit relativiert sich dann auch der Preis. Wobei 20 € dafür trotzdem noch viel $$$ sind.
peter_moscow
Hat den Titel des Themas von „MT 09 2021 Zubehör“ zu „MT 09 2021 - USB Steckdose“ geändert.
