N -> 1 "Knallen" normal?
    Nehme mal an, du meinst die 3cm am Hebelende gemessen ... das ist was viel.
    Sollten so um die 1cm - 1,5cm sein, was ein Abstand zwischen Hebel und Hebelaufnahme von ca. 2mm entspricht ... deine "paar mm" sind dann wiederum immer noch viel zu wenig, die Folgen hat markus237 schon benannt.
    Moin
    Das muss man mal hören, wie Stark Dein Knallen wirklich ist. Jeder Empfindet sowas anders.
    Könntest Du ein Kurzes Video machen, mit dem Knallen was Du meinst ?
    Bei fast jedem Motorrad gibt es dieses "Klonk", vor allem der erste Gang ist betroffen.
    Allerdings war diess Geräusch noch bei keinem meiner Motorräder so massiv wie
    bei meiner 09. Jetzt fahre ich eine 07, da ist es deutlich schwächer.
    VG Mike
