Spritzschutz an der Schwinge
  • #241
    Sollte die Kette abspringen dürftest du ganz andere Probleme haben, wird aber niemals die Achsmutter lösen.
    Der einzige Vorteil ist, wenn die Achsmutter rechts sitz, beim Anziehen der Mutter wird die Achse nach vorne Richtung Spannklotz gedrückt.
  • #242
    Also, wenn die Kette abspringt, dann kann diese wohl kaum die Achsmutter lösen.
    Wie soll das denn funktionieren?
  • #244
    Wie soll die Kette sich an der Mutter verhaken und wie viel Meter Kette braucht es um die Mutter nennenswert zu drehen?
    Abgesehen davon, mit einer gerissenen Kette fährt das Mopped auch nicht mehr.
  • #248
    Wir hoffen mal, dass das Moped deiner Frau heile bleibt.
    Die Jungs in den 80er hatten immer die Achsen bei den Crossmopeds nach rechts durchgesteckt.
    Da gingen wohl ab und an mal welche Ketten fliegen.
    Denke die Absicht dahinter war eher, dass die Gewinde auf den Achsen nicht leiden,
    bzw. nutzbar bleiben.
  • #249
    Wenn ich mir den Durchang einer Crosserkette, bedingt durch die langen Federwege, anschaue, mag das ja im Crosserbereich passen und häufiger vorkommen.
    Aber bei einem Straßenmoped stelle ich mir das schwierig vor. Und in einem solchen Fall wird die spanabhebende Bearbeitung von Schwinge und Anbauteilen finanziell schwerer ins Gewicht fallen, als eine Achsmutter/Achse. ;)
    Wolle
