Hallo ,
habe heute bei der Pflege festgestellt , daß die Kette seiliches Spiel auf dem (hinteren ) Kettenblatt hat , sowas kenn ich nicht einmal von einer abgerockten Kette an meiner FJ 1200 nach 80 tkm . Allerdings habe ich seit 2012 keine Kette mehr gefahren , hat sich da was technisches geändert ?
Seitliches Spiel der Kette auf dem Kettenblatt
#5 War mal eben aufm Motorradparkplatz bei der Arbeit und habe mal an einigen Ketten geschaut, da war kaum bis gar kein seitliches Spiel zu spüren, so wie ich es eigentlich kenne, da finde ich die ca 2 mm schon extrem viel, denn das heißt ja das die Rollen der Kette nicht Kpl auf dem Kettenrad aufliegen, könnte mir gut vorstellen dass das erhöhten Verschleiß zu Folge haben könnte. Und wieso hast du bei 11500 km schon die 2. Kette drauf, hast du die erste überhaupt nicht gepflegt?
#7 Zitat von BigfootDie erste hat sich trotz intensiver Schmierung aufgelöst und war ungleich gelängt. Die zweite hält noch. Mal sehen wie lang.
Vielleicht hängt dass damit zusammen dass du gerne im "mittleren Drehzahlbereich" fährst, der bei dir immerhin bis zu 9000 rpm geht [emoji28]
Nee, Spaß beiseite der Kettenverschleiß hängt natürlich sehr stark vom Fahrstsil ab. Wenn man gerne mal ein Stück auf dem Hinterrad fährt macht sich das natürlich auch im Verschleiß bemerkbar.
Mein Sohnemann lässt gerne mal im zweiten Gang bei 50 die Kupplung schnalzen ums Vorderrad anzuheben. Die Kette ist nach nicht mal 2000km schon ganz schön gelängt. Wenn er so weitermacht hält die auch nicht länger wie bei Bigfoot. -
#9 Servus
Seitliches Spiel ist völlig Normal. Wie schon gesagt wurde ist nur ein Abheben der Kette vom Kettenrad schlecht. Hier ein Video wo ich gerade gemacht habe.
#10 Hallo
So nicht das jetzt wieder das Geheule losgeht, die Kette hat schon zuviel gelaufen. Gerade war ich beim Händler und hab eine Nagelneue Kette auf der Tracer GT probiert und ein Video gemacht.
Das Spiel ist auch im Neuzustand. Natürlich wegen der Schmiere geht es schwerer. Der Chef sagte auch, das ist Normal.
