Plastiktüte in Krümmer eingebrannt!
#12 Da hast du ganz tief in die Sch***e gegriffen JR, Polyethylen (PE) ist extrem beständig gegen fast alle polaren Lösungsmittel, wie Säuren, Laugen, Wasser, Alkohole, Öl, (PE-HD auch gegen Benzin)…auch hängt es vom Kristallisierungsgrad (T < 60 °C), der durch die thermische Veränderung auf das PE einwirkt (vermutlich PE-LD) ab. Wenn du Glück hast ist Benzin als einziges Lösungsmittel dein Retter. Ansonsten bedeutet es Kältespray und dann schaben, schaben, schaben (hoch3)
#14 Also etwas ähnliches ist mir letztens mit meiner Cordura-Hose oder wie das Plastezeugs heißt und meinem Sammler passiert.
Da hat mich aber mehr so das Loch in der Hose gestört.
Der Sammler wurde durch aggressives Abwarten und Weiterfahren wieder sauber.
Ich kann natürlich nicht sagen, ob eine Hose und eine Plastiktüte jetzt wirklich vergleichbar sind.
#15 Zitat von Beste BohneAlso etwas ähnliches ist mir letztens mit meiner Cordura-Hose oder wie das Plastezeugs heißt und meinem Sammler passiert.
Nicht so ganz, Cordura besteht zu 100% aus Polyamiden (PA) und ist beständig gegen Alkohol, Benzin, Öl, schwache Laugen, Säure, Salze (Schmelzpunkt bei ca. 230°C zum Vergleich PE-LD bereits bei 60°C) -
#16 Werde jetzt auch erstmal einfach weiterfahren und hoffen das es sich mit der Zeit ablöst.
Das ist die Lösung die erstmal mit weniger Putzen und mehr Fahren verbunden ist -> Mehr SPASS!Danke für eure Komments, ich werde berichten falls sich was tut oder ich doch mit sSchrubben an die Sache gehen.
GRZ.
#20 Hab 15 Jahre in der Kunstoffforschung gearbeitet. Das ist wie Trixi gesagt hat PE. Das bekommst Du chemisch nur mit heißer Konzentrierter Methanolischer/KOH (vielleicht) ab.
Würde ich Dir aber nicht raten, da viel zu Gefährlich.Polyethylen schmilzt bei ca 90-130°C, oder es zersetzt sich bei über 200°C, dann aber Rückstandsfrei, da es bei der Verbrennung nur CO² und Wasser freisetzt.
Es wird also mit der Zeit verschwinden, ist unschön aber was anderes hilft nicht, da PE auch gegen Benzin und alles andere resistent ist
