#12 Zitat von xjrmeister!!!Alles anzeigenIch würde einen extra Schalter nehmen nicht Zündungsplus
Sonst leuchten sie ja immer
Vergesst was ich geschrieben habe,ist ja ein Schalter bei
Aber offensichtlich schaltet der Schalter nur, wenn das System Zündungsplus hat.Zum Probieren kann man das betreffende Kabel einfach mal auf Dauer-12V legen. Dann weiß man zumindest, ob auf der Strippe eine Schaltspannung erwartet wird.
#17 Zitat von MagicsAlles anzeigenSo sieht das Ende des Schalterkabel aus. Wenn ich nun das Navihalterungskabel dazu klemme und dann von vorne ein kleines Kabel an den Nebenverbraucheranachluss mache sollte es doch gehen oder?
Muss ich sonst was beachten?Ist dir eigentlich bekannt wie das rote Ding am Ende des Kabels zu verwenden ist ?
#18 Zitat von peter_moscowAlles anzeigenIst dir eigentlich bekannt wie das rote Ding am Ende des Kabels zu verwenden ist ?
Du wirst mir bestimmt einen Tip geben
denn ganz sicher bin ich noch nicht wie es damit geht.
Morgen schau ich mir den 12 Volt Zigarettenanschluss mal an ob ich da evtl dran gehe.
Ansonsten bleibt ja nur vorn der Verbraucheranschluss. -
#19 Zitat von MagicsAlles anzeigenDu wirst mir bestimmt einen Tip geben
Ansonsten bleibt ja nur vorn der Verbraucheranschluss.Naja - das Ding bezeichnet man auch als Dieb ...... einen Stromdieb
Das Kabel von dem du Saft nehmen willst legst du ganz einfach parallel zu dem im Dieb vorhandenem und drückst die Klemme zusammen ....Siehe hier (ich hoffe der Link funktioniert)
https://www.motor-talk.de/bild…stromdieb-i203643364.html
