instabiler Leerlauf beim Warmstart
			#14 Schau doch auch mal in diesen Thread:
 https://mt09.de/forum/viewtopic.php?f=56&t=11556Die von ROC beschriebene Reinigung des ISC Ventils (durch die Werkstatt) hat bei mir die Wende gebracht. Der instabile Lauf nach einem Start mit warmem Motor war mehr als lästig.
 Bei einer Leerlaufdrehzahl von genau 1.000 trat die beschriebene Problematik auf.
 Manchmal pendelte sich die Leerlaufdrehzahl im Laufe einer Tour dann auch mal bei einem Strich drüber ein, dann ging es.
 Manchmal blieb es die ganze Tour bei 1.000, dann wurde es anstrengend. Dann ging der Motor auch schonmal vor der roten Ampel aus.
 Und mit kaltem Motor hatte ich die Probleme auch.Seit Freitag ist endlich Ruhe, und meiner Meinung nach läuft der Motor jetzt insgesamt ruckfreier.
			#15 Hi, jo, ich muss weiter ausholen.
 Da ich den Druckmessungen nicht so ganz traue, mach ichs mit Wasser.
 Des kostet mich nix da ich einige Meter Schlauch habe.
 Es geht mir lediglich um die Höhe die ich benötige.
 Ich habe nur 6m zur Verfügung, das sollte eigendlich genügen.Ich bräuchte einzig den ungefähren Unterdruck, sonst nix.
			#18 Hi ,
 also der Beitrag von Haribo kommt meinem Problem schon ziemlich Gleich . Ich werde mal abwarten was mein Händler jetzt über Yamaha heraus gefunden hat. Wenn der nichts weiß , werde ich ihm mal nahe legen das ISC Ventil bzw die Drosselklappen zu reinigen! Was ich nie verstehe das immer so getan wird als ob so etwas vorher noch jemand hatte. Genau wie beim Steuerkettenspanner und dem angerostetem Federbein.
 LaffieGesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
			#20 Hi Georg, es geht doch lediglich um die Höhe. Durchmesser ist völlig Latte.
 Mit der Gesammthöhe von knapp 6m lieg ich sauber drinn.Ich werde drei PVC Schläuche a 12m Länge mit 8mm aussen und
 5mm innen nehmen und mach Drosseln mit 0,15mm innen rein.
 Dann ist die Messgeschichte auch ordentlich gedämpft.Mir geht es auch drum, das wenn die Wassersäule schwankt,
 ich nix in den Motor bekomme.Die Wasserfarbe werd ich einem meiner Enkel entwenden.
