Hmm... da muss ich irgendwann auch nochmal ran. Bin etwas leichter als GrauWolf, vllt. kann ich mich trotzdem über die Werte herantasten.
Grundsätzlich passt die Standardeinstellung (Auslieferungszustand) schon gar nicht so schlecht. Hab mich gewundert wie gut das Fahrwerk auch bei schlechten Straßen funzt (hatte vorher ne Multi mit Skyhook Fahrwerk).
Ich vermute das Wichtigste bei der Verstellerei ist akribisch Buch zu führen [emoji848]
Tracer 900 GT - Fahrwerkseinstellung
#12 Zitat von YasukaIm "Motorrad" Nummer 18 vom 17.8.2018 sind die von der Zeitschrift herausgefahrenen Fahrwerks-Einstellungen für alle MT-09 veröffentlicht !
Basis ist ein 90 kg Fahrer !
Gruss Peter
Hab´ ich mir danach auch nochmal angeschaut - und liege mit "meiner" Einstellung sogar recht nahe dran...Zitat von HoraxHmm... da muss ich irgendwann auch nochmal ran. Bin etwas leichter als GrauWolf, vllt. kann ich mich trotzdem über die Werte herantasten.
Herantasten trifft´s - und nicht vergessen: Gesamtgewicht, also mit voller Montur auf die Waage...Zitat von HoraxIch vermute das Wichtigste bei der Verstellerei ist akribisch Buch zu führen [emoji848]
Ohhhjaaa.... -
#13 Moin
Die Ganze Fahrwerk Einstellerei ist keine Raketenwissenschaft und man muss keinen Doktor haben um das Einzustellen.
Die Grundeinstellung ist schon sehr gut gewählt.
Ich hab zwar nur die Normale Tracer, aber meine Speedy hatte ein Voll Einstellbares Fahrwerk. Wichtig ist, das man von der Grundeinstellung immer nur an einer Schraube dreht und dann Probiert.
Wird es schlechter, dann wieder zurück und eine andere Schraube verdrehen.
Ist das Moped zu Hart, dann die Druckstufe etwas aufmachen.
Kommt das Moped beim Runterdrücken in der Mitte, Vorne oder Hinten zu langsam aus den Federn, dann die Zugstufe etwas aufmachen. Und zwar so, das das Moped Vorne und Hinten, Gleichzeitig aus den Federn kommt. Was ist zu Langsam ? Zu langsam ist, wenn man auf Unebener Straße fährt und die Gabel durch eine zu langsame Ausfeder Geschwindigkeit, keine Zeit mehr hat, Auszufedern. Sich die Gabel also auf Block Saugt. Die Stöße von der Straße kommen so schnell, das die Gabel nicht mehr Ausfedert. Dann ist die Zugstufe zu weit geschlossen.
An die Zugstufe muss man sich Rantasten. Von der Werkseinstellung Ausgehend würde ich Anfangs kaum etwas Verändern. Nur Vorne und Hinten Angleichen.
Der Negativ Federweg ist mit Fahrer 90 kg Fahr fertig gut Eingestellt. An der Vorspannung muss man Normal nichts Tun. Bei 100 kg und mehr, dann die Vorspannung etwas Erhöhen.
Bemerkt man in Kurven das das Heck zu sehr wegtaucht, dann die Vorspannung Hinten erhöhen. Musste ich bei der Normalen auch machen.
Kommen von Hinten Schläge und es fühlt sich zu Hart an, dann ist Entweder die Vorspannung zu Hart, oder die Druckstufe zu weit zu. Das Hinten die Zugstufe zu weit zu ist, bemerkt man beim Ausfeder test.
#18 Zitat von GrauWolf
P.S.: dein Profilbild find´ ich endgeil- vielleicht sollte man sein Bike in der Zukunft nach ´ner Raubkatze benennen ....
Das Bild hab ich von meiner Tochter.Wobei ich finde die aktuelle Tracer sieht eher wie ein 'Bike-bot' vom Film Transformers aus.
'Dances with wolves'
