LED Blinker Umbau
#12 Habe eine RN43 Bj. 2017
Die Shin Yo Spark von Louis hab ich auch verbaut. Super klein und gute Leuchtkraft.
https://www.louis.de/artikel/s…ed-blinker-spark/10034284Dazu acht Adapterplatten
http://www.ebay.de/itm/252305641308Ein lastunabhängiges Relais
http://www.ebay.de/itm/131910336621und vier Adapterkabel
http://www.ebay.de/itm/141464637000Sehr einfache Montage und sieht super aus. Kann ich nur empfehlen.
#13 Zitat von BigfootAlles anzeigenDie Steckverbindungen schauen hinten etwas raus, denke wenns Regnet kanns Probleme geben.
Keine Ahnung welche Blinker du nun verbaut hast, bei meinen war ohne Ende Kabel dran. Ich hatte hinten das Problem, dass ich ein Flickwerk hatte, denn ich hab den Protech Kennzeichenhalter gekauft, aber österreichische Kennzeichen plus Kunststoffrahmen verträgt der nicht wirklich mit den m.blaze Pins. Ich fühlte mich selber unwohl im dem Blickwinkel! Ich musste also Verlängerungen installieren. Die Elektronik passte aber nicht durch diese, also musste ich flicken was das Zeug hält. Ich hab dann beim Reichelt ca. 60m Schrumpfschlauch in verschiedenen Größen mit Kleber und Schrumpfrate 1:4 bestellt. Das Ganze ist anständig dicht geworden und nach Schrumpfung auch ordentlich steif.
#14 Zitat von dachlatteAlles anzeigenHabe eine RN43 Bj. 2017
Hey Danke für die Links. Ich hätte niemals gedacht dass es jeden geilen Scheiss auf Ebay gibt. Vor allem die Anschlüsse! Wieso wird sowas nicht im Gesamtpaket angeboten? Da hab ich viele Händler kontaktiert und alle meinten es wäre alles dabei was man zum montieren braucht. Jetzt sehe ich, dass ich vermutlich noch diese Adapterplatten für die Blinker vorne benötige. Könnte kotzen. Jeden Kleinkram darf man einzeln bestellen...
#15 Zitat von dachlatteAlles anzeigenHabe eine RN43 Bj. 2017
Die Kombi hab ich auch, nur sind die Blinker dann nicht mehr TÜV konform montiert, da die beiden Leuchtflächen zu eng beieinander liegen.
#16 Zitat von DrDaveAlles anzeigenDie Kombi hab ich auch, nur sind die Blinker dann nicht mehr TÜV konform montiert, da die beiden Leuchtflächen zu eng beieinander liegen.
Echt? Dann ist das aber eher ein Problem der hinteren Blinkeraufnahmen und man müsste dort Distanzstücke anbringen. Die Blinker haben ja eine E-Nummer. Oder sehe ich das falsch? -
#17 Also hinten musst du 180mm Abstand einhalten so viel ich weiß. Wenn also die Auflageflächen der Blinker 180mm oder mehr Abstand haben bist du safe. Zudem die deutschen Kennzeichen sollten jedoch breiter sein? Wenn du die Blinker also an der Kennzeichenhalterung montierst, sollten die ohnehin, im eigenen Interesse vorbeileuchten?
#18 Hallo,
ich häng mich mal hier dran.
Meine Tracer ist noch neu und die serienmäßigen Blinker müssen weg.Habe jetzt welche gekauft die Vorne Standlicht und Hinten Bremslicht mit drin haben.
Blinker anbauen und anschließen wird wohl kein Problem sein.Aber Standlicht und Bremse wollte ich nicht mit einem Stromdieb abgreifen.
Könnt Ihr mir sagen welche Stecker ich brauche um eine T-Stück zu bauen.
Löten kann ich.Danke
#19 Zitat von SarekAlles anzeigenHallo,
Daran Denken Standlicht nur einmal verwenden Orginal oder Zubehör
Beim Bremslicht bin ich mir nicht sicher -
#20 Zitat von HaWeAlles anzeigen
Beim Bremslicht bin ich mir nicht sicherBeim Bremslicht habe ich die Aussage vom TÜV das es nur 3 Bremsleuchten sein dürfen.
Standlicht wollte ich zusätzlich dran haben. Mehr ist immer gut.
TÜV (da werd ich wohl ein Schalter in den zu verlegenden Kabelbaum basteln)
sollte kein Problem sein die haben ja eine E-Nummer.Ich brauche nur noch eine Info welche Stecker da dran sind.
Japanstecker hab ich noch. -
