Der erste Luftfilter aus dem After Market ist da
#24 Zitat von the.haimeine kam grade per post und ich geh gleich ab in die werkstatt
es ist wirklich einfach:
Zitat von the.haiSo es ist vollbracht, hiermal meine Vorgehensweise:
1. Lufthutzen abmontieren
2. Vordere Tankblende (oben mittig) demontieren
3. Sitzbank runter
4. seitliche 2x2 Schrauben des Tanks lösen
5. hinteren beiden Schrrauben des Tanks lösen
6. Tank anheben und hinten erhöht auf der halterung abstellen
7. die klammern der zwei kleinen "pressschläuche" lösen und die schläuche abziehen
8. stecker abziehen
9. tank anheben und drehen, dann wieder auf "sitzfläche ablegen"
10. luftfilterkasten öffnen usw.
danach alles wieder umgekehrt.
Der Benzinschlauch kann dran bleiben und er ist lang genug um den tank weit genug nach hinten zu legen und zu arbeiten.
#28 Zitat von telosnox*steinwerf*
Der spritzt nur Benzin ein, die Luft wird weiterhin angesaugt. Aus Sicht der Airbox gibts also keinen Unterschied zwischen Einspritzer und Vergaser
Ich werf zwar nicht mit Steinen… aber braucht die Einspritzung nicht außerdem auch Luft und einen Funken zum Verbrennen des Benzins? -
