Zali09: in welcher Reihenfolge hast Du denn montiert??
ich habs so gemacht:
erst den Krümmer angesetzt (ziemlich frickelig, auch wg. den Dichtelementen am Kopf...)
dann die Muttern nur handfest und gleichmäßig angelegt
jetzt Schelle über den Endtopf auflegen, Mutter zeigt nach unten/aussen
dann den Endtopf über den Krümmer geschoben und die Schraube in die Haltelasche gesteckt
die Lasche des Topfes liegt an der Innenseite der fahrzeugseitigen Lasche (war bei mir die einzig sinnhafte, weil verspannungsfreie Montageposition)
dann innen Mutter und Unterlagscheibe angesetzt und Topf handfest fixiert
jetzt nochmals am Krümmer "genoddeld" bis dieser satt und gleichmäßig am Kopf sitzt und Schrauben angezogen
selbiges am Endtopf..Schrauben mit 20Nm angezogen
dann Schelle mir 10-er Nuss festgemacht
Lambdasonde nicht vergessen ![]()
Probelauf...keine Abblasgeräusche festgestellt
ich hoffe ich konnte helfen und wünsch gutes Gelingen..es wird sich lohnen !!
